Autor Tópico: Engrenagem para torno Joinvile 217  (Lida 682 vezes)
Description: informações
Offline ssoaresmartins
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: caratinga mg
  • Nome:: sebastião soares martins
  • Profissão: eletromecânico
« Online: 28 de Fevereiro de 2019, 11:21 »
Bom dia amigo: Estou com um pepino ha mais de 30 anos. Comprei no século passaso, um torno Joinvile 217 1974, ná época ele estava com 6 anos de uso, porém, veio com algumas avarias. Sem a placa de trêz castanha, faltando aquela engrenagens que reduz a rpm (me parece que é carretel o nome), e algumas engrenagens. Na época pensei que o torno estava completo, comprei uma placa usada que dava para fazer alguns trabalho com muitas dificuldades. A placa não dava centro, adquiri uma nova porém muito pequena (está pior que a antiga devido o tamanho, apesar de nova) Mas o problema maior é a engrenagem carretel, que reduziria a rpm, para cortes de materiais mais duro ou mais profundos. Gostaria de saber se encontro essa engrenagem com preço melhor que no mercadolivre (que está uma fortuna), ou se tem como equacionar este problemas com outra solução mais viável. Outra pergunta é: onde posso comprar uma placa 160 mm usada, em bom estado, claro com bom preço? Desde já deixo meu agradecimento à aqueles que puderem dar-me um SOS.
Re:Engrenagem para torno Joinvile 217
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2019, 23:37 »
Sebastião,
No Brasil, o melhor lugar para encontrar peças para estes tornos mais antigos continua sendo a rua Piratininga em sp.
Ultimamente está bem mais difícil, e caro, como vc já percebeu.
O que vc chamou de carretel deve ser a polia escalonada.
É uma peça que nunca encontrei 'solta' por aí. Vai ser bem difícil encontrar.
Talvez tenha que mandar fabricar uma.
A placa deles é de 130 mm ou 5" (Polegadas).
Se vc comprou uma de 125 mm, ela não vai encaixar justo no rebaixo da flange original.
Terá que fazer uma nova flange para ela.
Neste link tem o manual desse torno. Pode te ajudar.
http://tinyurl.com/ae22y8q
Boa sorte
