Autor Tópico: Estou entrando agora, pedindo licença a todos e solicitando ajuda  (Lida 1578 vezes)
Lucio
« Online: 15 de Março de 2009, 00:21 »
Sou Lucio , de São Paulo e estou precisando montar uma maquina simples , pelo que acompanhei nas leituras das mensagens. Preciso de um plotter (ou Router) para uma area de 1,20 mts x 0,90 mts (area util) que "escreva" com caneta ou grafite numa superficie de TNT (tecido não tecido), parece com papel. Minha ideia é montar uma base em mdf e fixar guias na parte superior e inferior ( nos 0,90mts) e montar uma perpendicular para o movimento da "caneta", que seria acionada por solenoide. O tipo de desenho que preciso é algo como aqueles para crianças pintarem, só os contornos. O sistema , por economia de espaço seria montado na vertical numa parede. Minhas principais duvidas são - qual software utilizar e se a ideia é possivel de ser realizada. Sou formado em eletronica e tenho bastante habilidade mecanica. Aguardo ideias para iniciar meu projeto.
Tenho 3 motores de passo (7,5 graus com quatro bobinas acionadas a dois fios cada - total de 6 fios - 4 comandos e dois comuns). Num futuro proximo adaptarei um aerofrafo de ação simples disparado por solenoide.
Re: Estou entrando agora, pedindo licença a todos e solicitando ajuda
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2009, 11:24 »
Olá Lucio;
Seja bem vindo.
Existe muitas possibilidades de software e de estruturas para construir sua máquina, seu projeto é exeqüível; poderia até indicar idéias prontas mas isso seria a melhor formula para mim; pesquise no forum e certamente encontrará a melhor formula para vc.
Abraços...
Lucio
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2009, 19:38 »
Obrigado por suas boas vindas e agradeceria muito se pudesse me passar tais projetos, tenho ideia de como construir a parte mecanica utilizando alguns perfis de aluminio e barras roscadas , pois acho que não precisarei de nada muito top. Pesquisei bastante na net e aqui tb no forum. Notei que a "base" dos projetos e quase sempre a mesma, variando de acordo com o material a ser trabalhado. Na parte eletronica me garanto, na parte mecanica dou conta,  na parte de softwares sou uma negação!
Minha necessidade real: Uma maquina simples que consiga desenhar no papel com uma area de altura=0,90 mts e largura=1,20 mt (limites maximos , podendo variar para menos). Cor da pena - uma , com a posibibidade de trocar a caneta ( pensei em criar por exemplo dois arquivos , desenhando primeiro a parte preta e depois a vermelha (exemplo).
oque acha deste esboço?
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2009, 03:37 »
é impressão minha ou já existe outro tópico com o mesmo assunto?   ???
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3984.msg80786.html#msg80786
abrax!
