Autor Tópico: faser o cam no artcam  (Lida 1301 vezes)
Offline antonio carvalho
  • Cidade - UF: Guimaraes - 4085-273
  • Nome:: Antonoi
  • Profissão: Mecanico
« Online: 22 de Setembro de 2012, 07:36 »
Olá sou Antonio carvalho fiz uma mini cnc com (mach3) mas não entendo muito disto,
estou a tentar trabalhar com o artcam mas não sei como faser o cam para meter na maquina
alguem me pode ajudar
Offline mulapreta
Re:faser o cam no artcam
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2012, 13:54 »
antonio,
Consulte esse tópico: http://www.guiacnc.com.br/art-cam/videos-com-dicas-sobre-o-artcam/
Lá encontrará vários vídeos do grande e sumido "mestre Lolata". os links estão quebrados, mas é só selecionar o link como o abaixo e colar em uma nova página do internet.
Iniciando no Artcam - Lolata
Bom aprendizado...
Edson
Offline TECNICORODRIGOCNC
  • helpdesk in company e treinamentos
  • técnico de máquinas cnc e softwares cad/cam
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Rodrigo Vieira
  • Profissão: Técnico de Produção de Manutenção Progressiva
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2012, 00:47 »
Olá Antônio,
Acho que posso te ajudar vou fazer um resumo do que seria, caso não seja essa sua dúvida por favor seja mais claro, blz!!!
1- no artcam clique em CRIAR NOVO MODELO ( guia do lado esquerdo)
2- dimensione altura e largura da sua página, escolha a unidade ( mm ou inch) e a resolução da página, recomendo no meio da barra.
3- Na guia da esquerda use F4 para alternar entre as guias, no espaço dedicado a MODELO, clique no primeiro botão e escolha a centralização ( origem) do seu desenho, se você escolher o centro, seu HOME ( x0,y0 ) deve estar no meio da peça a ser usinada, ou para qualquer posição da máquina escolha um canto para ser seu PONTO "ZERO" PARA PARTIR A FERRAMENTA.
4- Arquivo, Importar, Vetor, selecione e ABRIR o artcam aceita dxf, dwg, eps e ai , ou desenhe direto pela guia assistente (use F4)
5- Na guia ferramentas escolha o tipo de usinagem, os mais comuns são os  2 primeiro  PREFIL E PREENCHIMENTO
6- Escolha profundidade inicial e final a ferramenta e o avanço, quantidade de passos e estratégia por fim clique em AGORA
7- Depois de calcular, feche e clique em salvar ferramentas, em MÁQUINA mantenha "G-CODE mm .TAP" novamente em salvar, dê um nome e salve.
8- No MACH3 abra o arquivo e execulte !
Qualquer problema, comente aqui!!!
  • Nome:: Antonoi
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2012, 06:30 »
Amigos muito obrigado pelas dicas so estou a responder agora porque estive ausente, vou ver se me safo
