Autor Tópico: Agradecimento  (Lida 2346 vezes)
Marcus Thier
Agradecimento
« Online: 17 de Janeiro de 2009, 10:07 »
Olá pessoal,
Meu nome é Marcus Adriano Thier, tenho 47 anos e sou eng eletrônico com pós em qualidade total. Tenho uma pequena empresa que faz projetos de máquinas para a industria, desenvolvimento de máquinas novas e automação de usadas, e projetos diversos com microprocessadores PIC. Também fabrico balanceadores dinâmicos, veja em www.sollid.com.br.
Venho agradecer a este site que me foi muito útil na construção de uma mini fresadora para placas de circuito impresso para consumo próprio (protótipos).
Não possuía conhecimento prévio sobre cnc e hoje após algumas "dificuldades de iniciante" tenho uma boa ídéia de como construir uma máquina precisa e confiável e também de calcular o seu custo. É provável que não pare por aqui, pois tenho intenção de construir outra maior e a laser. em anexo uma foto da minha fresa.
Parabéns ao mediador Fgilii que é muito coerente em suas respostas.
Re: Agradecimento
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2009, 10:22 »
Marcus Thier,
Seja bem vindo ao fórum...
Parabéns pela máquina - pelo pouco que ví, notei que foi feita por alguém que conhece um pouco do riscado...
Re: Agradecimento
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2009, 10:25 »
Marcus......
Seja bem vindo.
Pela única foto que postou de sua criatura, parece estar muito bem construida.
Seria de muito bom grado você postar mais algumas fotos, pois, com a agradecimento, vira também a oportunidade de estimular novos colegas apaixonados pela arte.
Parabéns.
Re: Agradecimento
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2009, 11:35 »
Parabéns pela máquina !
Dei uma espida no seu site e gostei do que vi. Tô sempre interessado em balanceadores, dinamômetros e instrumentos assim. Vc poderia descrever em linhas gerais os princípos de funcionamento do seu balanceador ?
Re: Agradecimento
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2009, 14:30 »
Parabens Marcus,
Sua cria ficou uma beleza.
Re: Agradecimento
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2009, 14:37 »
Muito bonita sua maquina, gostei da montagem
Pelo visto está usando a eletronica do Celio.
que voce está achando da performace ?
Tem algum video dela funcionando ?
Marcus Thier
Re: Agradecimento
« Resposta #6 Online: 19 de Janeiro de 2009, 21:13 »
Olá pessoal, vou tentar ser breve e responder simplificadamente:
Sobre balanceadores dinâmicos, eles fazem o balanceamento de qualquer tipo de peça que tenha um eixo próprio ou seja que gire (cardâs, virabrequins, turbinas, etc...). Quando uma peça gira sobre um eixo próprio e o centro de sua massa não coincide com o seu eixo geométrico, ele produz forças laterais (é o caso dos ventiladores de teto). Através de dois sensores piezoeletricos, estas vibrações são capturadas e digitalizadas, e também existe um sensor óptico para indicar o ângulo em que ocorreu esta vibração. Estas informações vão para um PC industrial (robusto e confiável) que indica o ângulo e o valor de massa que tem que ser retirada ou acrescentada para corrigir este desbalanceamento. Criei uma "apostila" com mais informações básicas sobre balanceamentos. Está disponível no anexo...
Re: Agradecimento
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2009, 21:25 »
Marcus, brigadu !
Re: Agradecimento
« Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2009, 21:31 »
Eu conhecia um Balanceador p/ indusido do motor de carrinho de Autorama.
Coisa de louco
Re: Agradecimento
« Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2009, 21:33 »
bem vindo e parabéns pela máquina.
pergunto!
é MDF a estrutura certo?
Marcus Thier
Re: Agradecimento
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2009, 22:23 »
Sim Lolata, utilizei a placa SMC_U_XYZ, cuja alimentação máxima era para 24V.
Logo concluí que dava para melhorar ela.  Os motores de passo ficam com um torque mais elevado se aplicada uma tensão maior. Também porque queria reproveitar um transformador de impressora matricial antiga que é de 44V. Para isto troquei três capacitores que tinham tensão abaixo dos 44V para o mesmo valor com 63V de isolação. E esta placa possui um regulador de tensão 7805 cuja tensão máxima de entrada é 30V, daí abaixei a tensão da entrada com um diodo zener e ficou tudo beleza... Para ajustar as guias, montei um driver separado, para não depender do programa. Posso postar o esquema, mas, como utilizei um microprocessador que tem que ser programado, sugiro procurar algum outro esquema tipo com o multivibrador astável 555, também funciona...
Agradeço os elogios e outra hora, darei algumas dicas dos problemas que enfrentei, e das soluções encontradas. Tentei postar um videozinho da fresadora , mas o site não aceitou o arquivo que não tem 3Mb. Como ainda estou aprendendo a utilizar o software, por enquanto estou somente desenhando, Já evitei de quebrar algumas brocas... Escolhi o Mach2 pela praticidade do português, e ainda estou na versão demo. A estrutura da máquina é em MDF, e o eixo Y e o Z fiz com piso laminado (porque ele é fino, mas tem um revestimento muito duro). Pintado com rolo na cor alumínio.
Até breve...
Re: Agradecimento
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2009, 22:53 »
Legal..
imaginei que fosse MDf, pelo acabamento..
ficou show, parabéns e bele trabalho.
