Autor Tópico: Sou novo no forum  (Lida 579 vezes)
Description: Apresentação e Dúvida
Offline Perin Junior
  • Musico Torneiro e Entusiasta Linux
  • GUIA CNC BRASIL
    • Papo de Torneiro
  • Cidade - UF: IBIUNA - SP
  • Nome:: jose carlos perin
  • Profissão: Torneiro Mecanico
Sou novo no forum
« Online: 22 de Março de 2020, 23:40 »
Boa Noite, meu nome é Perin Junior Me formei como torneiro mecânico pelo Senai em 1992, trabalhei na área até 2003 e após isso fiz inúmeras coisas como Programação, Design Gráfico em estamparia e confecção de roupas. Depois de tanto tempo resolvi comprar um torninho de bancada BV20L, precisei fazer uma rosca de 27 fios por polegada e na tabela do torno não tinha, e foi justamente este fórum que me salvou, consegui fazer a combinação de engrenagens graças a um programa disponibilizado no fórum e sou muito grato. Agora a duvida, o torno tem em sua tabela passos de rosca até 3,0mm, o programa consegue gerar combinações para passes maiores, por exemplo 4,0mm só que na montagem das engrenagens a regulagem não chega na engrenagem B para a A, faltam poucos milímetros, se fizesse uma furação para a regulagem um pouco maior para ajustar o encaixe, eu gostaria de saber se esse tipo de relação traria um ponto sensível de esforço que não seria recomendado fazer uma rosca com o passo maior que o passo do fuso do torno?
Offline rymaeda
Re:Sou novo no forum
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2020, 16:32 »
Olá, Perin
Fiz Senai também, saí de lá em 1986...
Se estiver usando o nthreadp.exe (que o mestre Gilii divulga por aqui) para os seus cálculos, não sei se você percebeu mas as 2 engrenagens motoras (z1 e z3) da combinação são intercambiáveis entre si, o mesmo vale para as engrenagens movidas (z2 e z4), que também são intercambiáveis. Eu demorei um pouco a perceber isso.
Talvez trocando as posições consiga montar na grade do torno.
Ricardo
« Última modificação: 25 de Março de 2020, 16:42 por rymaeda »
  • GUIA CNC BRASIL
    • Papo de Torneiro
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2020, 11:48 »
É esse programa mesmo. experimentar inverter alguma combinação pra ver se dá montagem, Muito Obrigado!
  • GUIA CNC BRASIL
    • Papo de Torneiro
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2020, 23:14 »
Olá, Perin
Ricardo
Boa noite Ricardo, só pra dar um feedback, mesmo invertendo não chegou, criei coragem e fiz um furo com m8 10mm acima do segundo parafuso,ai deu regulagem e consegui fazer o passo  de 5mm no Bv20L, a combinação foi  Z1-45 Z2-30  Z3-100  Z4-20. Muito Obrigado.
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2020, 09:39 »
Opa!
É fácil quando se sabe... rsrs
Bacana compartilhar! Essa informação ainda vai ser útil  a alguém.
E antes que seja tarde: seja bem vindo
