Autor Tópico: INICIANTE (APRESENTAÇÃO)  (Lida 3904 vezes)
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
« Online: 13 de Agosto de 2010, 11:15 »
OLÁ PESSOAL, MEU NOME É LUCIANO TENHO 26 ANOS MORO EM TERESOPOLIS RJ, TENHO UMA PEQUENA FABRICA (EM CASA MESMO) DE ETIQUETAS E CHAVEIROS EMBORRACHADOS, MEU INTERESSE É PODER ESTÁ GRAVANDO MATRIZES EM ALUMINIO PARA MODELAGEM DO PVC, JÁ CONSIGO GRAVAR ALGUMAS COISAS MAS DEPOIS QUE CONHECÍ O FORUM ESTOU INDO CADA DIA MELHOR E ALEM DO TRABALHO ESTOU LEVANDO ISSO COMO UM HOBBY TAMBEM,,, O QUE MAIS ADMIREI AKI NO FORUM É A TROCA DE EXPERIENCIA SEM EGOISMO RS ISSO É MUITO LEGAL,EU ESTOU AQUI MAIS PRA APRENDER MESMO, NAO TENHO EXPERIENCIA COM ARTCAM, PRECISO APRENDER, MAS TENHO 6 ANOS EXPERIENCIA COM O COREL, ENTAO O QUE EU PUDER AJUDAR ESTOU A DISPOSIÇAO PODEM CONTAR COMIGO!! UM GRANDE ABRAÇO A TODOS !!  :D
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: INICIANTE (APRESENTAÇÃO)
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2010, 00:11 »
Olá Luciano tudo bem? :D :D
Seja bem-vindo ao guia cnc!!!! ;D ;D ;D
Um grande abraço, e sucesso no seu empreendimento!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D
Att:Robinho
Betão Timbó
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2010, 16:17 »
Luciano meu é Beto Veras trabalho com elevadores no RJ tbm utilizo o corel a bastante tempo. tenho experiencia em cortes com jato de agua da marca FLOW Cut, tbm estou começando a fazer algo com cnc e sempre vou a teresopolis. sei projetar peças para usinagem, calandragem calderaria e serrlheria, qualquer dúvida pode chamar.
Re:INICIANTE (APRESENTAÇÃO)
« Resposta #3 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:32 »
OLÁ AMIGOS, PRECISO DE UMA AJUDINHA AQUI:  TA ACONTECENDO O SEGUINTE , TO TENTANDO FAZER UMA GRAVAÇAO (CLICHE) NO ALUMINIO ( A ARTE É UM RETANGULO COM O ESCRITO RED SPORT DENTRO) AS LETRAS  TERIAM 1MM PROFUNDIDADE O FRIZO (RETANGULO) TERIA 0,4MM PROFUNFIDADE O TAMANHO TOTAL DA ARTE É 40X10MM, ,, SÓ QUE QUANDO EU TERMINO A GRAVAÇAO EU VEJO QUE AS LETRAS NAO ESTAO CENTRALIZADAS NO MEIO DO RETANGULO COMO NA ARTE, ESSA INCLINAÇAO SÓ DA NA DIREÇAO DO EIXO Y ,,, JA LÍ MUITO AQUI NO FORUM SOBRE PERDA DE PASSOS, EU REDUZÍ A ACELERAÇAO E VELOCIDADE MAS O PROBLEMA CONTINUA,, HJ FIZ UM TESTE ,,, COLOQUEI UMA PEÇA DE MDF 30X30CM COLOQUEI PARA FAZER FARIAS PERFILAGEM DE LINHA RETA , COLOQUEI A MAQUINA P GRAVAR AS LINHAS QUANDO TERMINOU EU INICIEI O MESMO TRABALHO E A FRESA ENTROU CERTINHA EM TODAS AS LINHAS E RETORNOU AO PONTO ZERO PERFEITAMENTE, LOGO APÓS COLOQUEI PARA GRAVAR NO ALUMINIO DE NOVO E DEU O MESMO PROBLEMA DAS LETRAS INCLINADAS,, ME AJUDEM!!!! :-[
« Resposta #4 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:36 »
Luciano.
Evite escrever em CAIXA ALTA - o pessoal do fórum não aprecia muto isso.
Eu acredito que deva abaixar a velocidade de deslocamento da máquina, pois uma usinagem
 em MDF é muito mais leve que uma em aluminio...
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:43 »
olá Fgilli obrigado pela dica, a velocidade lá naquelas configuraçoes de motor tuning, a velocidade está 2000,4 com aceleraçao de 50.675 em todos os eixos quando estou gravando no aluminio, estou usando uma velocidade de avnço de 2mm por seg. vc aconselharia eu baixar qual velocidade?
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:48 »
Que fresa está usando?
Este tipo de coisa pode acontecer tambem por usar fresa cega ou que não é propria para o serviço.
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:52 »
estou usando fresa de metal duro de 0,8mm com dois cortes.
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:56 »
eu tenho gerado o percurso das letras primeiro com 1mm depois que ela termina a gravaçao e volta para o ponto zero eu gero o percurso do retangulo com 0,4 mm, fazer isso é certo?
« Resposta #9 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:57 »
Só velocidade de avanço - não velocidade geral da máquina...
A velocidade de avanço é ajustada durante a criação dos códigosG (letra F)
2mm/segundo são 120mm/minuto - bastante pouco para a função, mas aí depende do tipo de fresa que está usando, potencia instalada etc...
« Resposta #10 Online: 19 de Agosto de 2010, 22:00 »
Um milimetro de profundidade?
Dependendo da fresa, é muito
« Resposta #11 Online: 19 de Agosto de 2010, 22:01 »
Anexe o arquivo gcode.
« Resposta #12 Online: 19 de Agosto de 2010, 22:06 »
SEGUE OS GCODE, TENHO TIDO ESSE PROBLEMA COM QUASE TODOS TRABALHOS QUE FAÇO OU TENTO FAZER
« Resposta #13 Online: 19 de Agosto de 2010, 22:11 »
sempre quando eu salvo o percurso pelo artcam8
no arquivo vem estas duas linhas abaixo do
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
quando abro no mach3 o arquivo nao roda, mesmo sem saber
a funçao destas duas linhas acima ,,, eu sempre deleto
para poder rodar no mach, isso tem algum problema?
« Resposta #14 Online: 19 de Agosto de 2010, 23:58 »
olá amigos, agora quase meia noite achei o que eu acho que seja o problema, minha maquina tem o motor de corte uma tupia com adaptador para aste1/8 , fiz um corte reto no  mdf com uma fresa de 0,8mm mas esse corte eu reparei que cabe uma fresa de 1 mm dentro com folga ainda , 0,2 de diferença ou mais  ,,, tive olhando a fresa nao roda ao centro do eixo da ; tupia será que isso pode está influenciando na gravaçao sair retorcida? agradeço desde já a ajuda de todos ,, muito obrigado pela a atençao, !!! deixei acima o gcode anexado quem puder dá uma analizada para mim
