Autor Tópico: INVERSOR DE FREQUENCIA  (Lida 4833 vezes)
Offline ALMontenegro
« Online: 13 de Abril de 2009, 12:31 »
SAUDAÇÕES A TODOS !!
Na qualidade de Aprendiz de Feiticeiro Junior eu me apresento a essa comunidade por pura necessidade.
Como dizem os entendidos: Existe dois tipos de empreendedor, aquele que surge de uma oportunidade de negocio e aquele que surge pela necessidade de sobrevivencia, aonde eu me incluo e conto com a colaboração de todos agradecendo antecipadamente e me colocando a disposição dos amigos tambem.
Aproveitando, quero agradecer a visita do Paulinho aqui na BatCaverna.
Mas indo ao que interessa, tenho um inversor novo da WEG modelo CFW10 clean e estou ligando ele num motor siemens trif. de 1/2 hp. ocorre que quando chego a 8000rpm aprox. o motor começa a perder giro e torque, preciso trabalhar numa faixa de 12000rpm, mas sei que ese motor chega ate´18000rpm aos 300Hz. Sera que alguem pode me ajudar passando qual a configuração correta do inversor. Agradeço
Offline luciano g
Re: INVERSOR DE FREQUENCIA
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2009, 12:51 »
tira a ventoinha do motor e coloca um ventilador no motor (ventoinha)
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2009, 13:41 »
Almontenegro,
Eu não retiraria a ventoinha do motor, até porque ela não impede que o motor alcance a rpm desejada...
O mais correto é procurar informações com o fabricante do motor, pois há motores adequados ao uso de inversores, e outros não...
De qualquer maneira, procure no manual do inversor qual é o parametro de "Enfraquecimento de Campo" e o altere...
« Resposta #3 Online: 13 de Abril de 2009, 16:52 »
Grato pela resposta Fgiili.
pelo que eu percebi lendo meu manual o fabriante ja pre configura uma faixa de uso maxima que nesse caso vai até 100 Hz. se não me engano (perdoe minha ignorancia) o motor que eu uso é 220V 60Hz siemens europeu. então não deveria estar acontecendo isso !!!??
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2009, 17:15 »
Almontenegro,
O manual de que fala é do motor ou do inversor?
Supondo um motor de 2 polos, teríamos 3600 rpm (nominais) quando acionado em 60Hz logo, se acionado a 100Hz teríamos 6000 RPM...
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2009, 17:19 »
Entaõ fgilii, 6000rpm p/ 100 Hz, significa que eu tenho que ajustar esse parametro para 300Hz ?
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2009, 17:21 »
Perdoe...    para atingir os 18000RPM.
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2009, 17:28 »
Almontenegro,
Não tenho certeza, mas pode ajustar o parametro de enfraquecimento de campo para um valor bem mais alto - algo em torno de 250 ou 270 Hz...
Faça testes e vá aumentando aos poucos e monitore a temperatura do motor.
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2009, 18:12 »
Ok fgilii,
Vou testar em um motor Eberle, com as mesmas caracteristicas, e que tambem falhou nessas circunstancias.
Grato pela atenção
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 15 de Abril de 2009, 15:57 »
ta bom a ventoinha do motor girando a 3400rpm absorve uma potencia x do motor se o inversor for ate 300 a velocidade do motor sera 5 vezes maior portanto a potencia absorvida pela ventoinha sera muito aquem a potencia do motor.
o meu motor não passou de 180 ,arranquei a ventoinha  e coloquei uma tarzam o motor esta gelado e virando a 17000rpm
« Resposta #10 Online: 15 de Abril de 2009, 16:30 »
o meu inversor veio tavado em 100Hz também quand comprei..
mudei o parametro pra 300hz e acabou o problema.
Pravato
« Resposta #11 Online: 15 de Abril de 2009, 22:06 »
Olá turma,lendo o tópico todo,eu  faria o que o Fabio Camargo disse,é basico os inversores virem travados
« Resposta #12 Online: 16 de Abril de 2009, 07:48 »
Por acaso está querendo dizer "configurado", não???
Travado é meio absurdo...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #13 Online: 16 de Abril de 2009, 10:27 »
;D ;D ;D Como todo produto, consultando o manual é só acertar a configuração  ;)
Pravato
« Resposta #14 Online: 16 de Abril de 2009, 12:14 »
Exatamente Gilii,desculpe a mancada
