Autor Tópico: Phase drive com Emc2, como configurar?  (Lida 2774 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Online: 12 de Agosto de 2010, 20:49 »
Ola, me chamam de Bruxo, rs mas nada de bruxaria e sim habilidade com baralhos rs, mas, adoro o mundo do cnc, e depois que li varios topicos nesse site, resolvi fazer uma,,, p/ começar fiz uma phase drive, ta rodando legal,  com o TCNC, mas gostaria de tentar melhorar com o EMC2, ate instalei, mas sem nenhum resultado, rs,rs os eixos não mexem de maneira alguma rs,rs,, peço se possivel se alguem  tiver a configuração do EMC2 p/ phase drive, e que possa me ajudar, que por favor me  der uma luz, rs, desde ja obrigado!
 Bruxo
Re: Phase drive com Emc2, como configurar?
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2010, 21:39 »
Oi Bruxo,
Bem vindo e boas bruxarias.
A pouco tempo vi uma mensagem do Cientista13 mostrando as configurações do emc em phase,
De uma pesquisada na seção do emc que vc deve achar.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/board,151.0.html
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2010, 21:45 »
nada como ser rápido né Alebe.....
enquanto estava tentando escrever e achar o link do tópico tu já respondeu
valeu Alebe
Bruxo no tópico vai encontrar como fazer e como configurar de acordo com tuas necessidades.
qualquer dúvida poste no outro tópico para ficar mais organizado
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6140.msg111916.html#msg111916
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2010, 21:53 »
Hehehe,  ;)
Só depois de ter respondido é que vi que vc estava lendo o tópico.
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2010, 21:59 »
Essa confusão parece até bruxaria... ;D ;D
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2010, 11:22 »
Agradeço  a todos pelas resposta, vou da uma olhada no tópico, abçs
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #6 Online: 15 de Agosto de 2010, 00:12 »
Olá Celio!!!!! :) :) :)
Seja bem-vindo ao guia cnc!!!!
Um grande abraço!!! :D
Att:Robinho :D
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2010, 21:59 »
Obrigado Robinho,,,,, pessoal, ainda não consegui fazer o emc2  rodar  na  minha criatura,,,,,rs ,, mas   consegui depois de muitos teste, rs  com fonte de PC,,,,, 24 volts, 36 volts, não sei, se isso interessa  a alguem,,,,, e desculpa por postar aqui,,,,,quanto ao emc2 ainda estou tentando, abçs a todos
Bruxo
« Resposta #8 Online: 21 de Agosto de 2010, 20:41 »
Celio
Como vc consegue os 24V ou 36V com a fonte de PC, colocando duas ou tres fontes ?
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 21 de Agosto de 2010, 22:16 »
Bruxo não vai adiantar muito usar 36V se usar apenas um conjunto de reguladores "R1"
O LM317 tem suas limitações com tensão de 36V vai ter uma corrente de aproximadamente 0,5A, com 24V terá mais ou menos 1,2A como disse o Jorge em outro tópico "o tiro sai pela culatra".
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6140.msg119288.html#msg119288
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #10 Online: 23 de Agosto de 2010, 21:53 »
Ola Lolata, tudo bem? então é exatamente isso, ligo duas fontes em série, p/ 24 volts, e tres fontes p/ 36 volts, usando a saida de 12 volts, muitos dizem que nã da certo, mas da sim, usei fontes ATX, e funcionou(esta funcionando) perfeitamente,, e nem são fontes iguais, a vantagem é que sai  barato e a fonte tem uma corrente consideravel,,, comparado com fonte com trafo.  Cientista 13 , vc ta super certo porque quando coloquei 36 volts, não consegui muita coisa não, na verdade consegui quase nada, to pensando em fazer mais um R1 e ligar em paralelo, tendo em vista que preciso aumentar a velocidade da criatura rs,, como não consigo usar o EMC2 tenho que me conformar com o TCNC mesmo.
Lolata,, olha, as fontes não pode encostar uma na outra ok,,, ou se tira o gnd(terra da carcaça) ai sim pode encostar, mas se não quizer é so colocar uma borracha emtre elas, como prendi na bancada ficou separada.
abçs Bruxo
