Autor Tópico: Mach3 Adição eixo.  (Lida 709 vezes)
Offline Guilherme Henrique
  • Cidade - UF: Vila velha -ES
  • Nome:: Guilherme Henrique
  • Profissão: Tecnico em programação.
Mach3 Adição eixo.
« Online: 15 de Outubro de 2015, 12:49 »
Bom dia.
tenho uma cnc caseira. ela está funcionando perfeitamente porem queremos fazer um "upgrade" e colocar um 4 eixo que gire na frente.
E estou cm um pouco de dificuldade para configurar o mach para esse novo eixo.
eu ativo o eixo A configuro o motor. ja mudei o eixo para angular e nada acontece. alguem ja passou por isso?
Obg.
Re:Mach3 Adição eixo.
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2015, 16:45 »
Talvez voce precise dizer ao Mach3 quais as teclas que quer usar para acionar este eixo.
No menu "Config > System Hotkeys" voce verá que existem dois botões: A/U ++ e A/U --, para girar à direita e esquerda - escolha as teclas que deseja usar para girar o eixo, e grave-as apertando primeiro o botão da tela e depois a tecla que deseja...
Dica: altere somente as teclas do eixo A - deixe as teclas de X, Y e Z como estão...
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2015, 08:43 »
Opa!
Muito obrigado mestre!
Funcionou direitinho   ;D
