Autor Tópico: Duvida sobre funções do mach3  (Lida 1557 vezes)
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
« Online: 02 de Abril de 2018, 13:31 »
Oi pessoal, comecei a cortar na minha cnc a pouco tempo, e esta contando muito bem, eu tenho uma duvidas e gostaria da ajuda dos amigos mais experientes, configurei a maquina na velocidade maxima e quando mando cortar reduzo para 30% da velocidade, e corto mdf de 15mm cm duas passadas, e é uma velocidade boa, mas ainda não forcei a maquina para ver ate onde ela vai ou a broca aguenta, estou usando fresa de 2 cortes retos de 4mm para este material.
duvida um, na imagem mostro a tela cortando e gostaria de saber como sei quantos mm/minutos ela esta cortando? eu sei o tempo que ela termina mais não entendi ainda esse parâmetro.
duvida dois? quando movo ela sem esta usinando ela se move lentamente, e quando esta usinando ela se move lento ate chegar a hora de fresar, posso alterar essa velocidade dela sem esta cortando para aproximar a ferramenta do material?
obrigado a todos desde ja agradeço.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Duvida sobre funções do mach3
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2018, 12:43 »
Bom dia Fábio, se bem entendi a sua dúvida o local onde aparece a velocidade atual da máquina é esse no circulo vermelho, com relação a velocidade "até chegar a hora de fresar" (ou velocidade em jog) ela pode ser alterada no software que vc usa para criar o código e limitada no mach3, ou seja, você escolhe a velocidade máxima que a máquina poderá chegar e seta no mach3, e no software que você gera o código G você limita a velocidade para aquele trabalho em particular.
Só não vi muito sentido em sempre baixar 30% da velocidade ao invés de fazer um programa com 30% menos velocidade.
« Última modificação: 03 de Abril de 2018, 13:05 por havell »
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2018, 20:59 »
obrigado pela atenção, depois eu vi onde era a velocidade mas no programa onde coloco essa informação? eu uso o artcam para gerar o código G.
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2018, 09:35 »
Fabio, é mais ou menos assim:
A máquina possui uma "velocidade máxima" - esta velocidade normalmente não é a velocidade de "avanço" (que é a velocidade que se usa para cortar algo)...
A velocidade máxima da máquina é ajustada na janela "Motor Tuning" - para cada eixo (eixos X, Y e Z), na parte de baixo do lado esquerdo... Esta velocidade não muda ou seja - uma vez ajustada não precisa alterar mais.
esta velocidade deve ser ajustada de forma que a máquina possa "correr" livre sem que haja perda de passos (quando os motores de passo fazem barulho mas a máquina não se movimenta - isso se chama "estol")
A velocidade de avanço - que é usada pelo arquivo de corte durante os cortes é dada pela palavra "F" (de "feedrate" ou em português, velocidade de avanço), então por exemplo voce pode encontrar uma ou mais indicações num arquivo de corte mais ou menos assim: F350, onde o numero 350 significa 350 unidades por minuto (no nosso caso, serão 350 milímetros/minuto) - é este comando que diz ao cnc qual a velocidade de corte, e este valor é informado por exemplo através do programa que voce usa para gerar os arquivos de corte...
« Resposta #4 Online: 06 de Abril de 2018, 14:00 »
Muito bom, obrigado pela explicação, sem abusar só mais uma dúvida?
eu estou usando fresa de 2 cortes retos de 4mm para cortar mdf de 15 em duas passadas. ate quanto esta fresa suportaria em termo de velocidade, eu poderia colocar 4000/m sem medo de quebrar a fresa? e nesse caso em alta velocidade eu diminuiria a rotação do spindle para uns 17000rpm, meu spindle é de 2.2kw refrigerado a água.
não frcei ainda a maquina por medo meso. pois ainda tenho muitas duvidas. mas ela esta bem firme e o resultado tem cido ótimo, eu estou cortando em torno de 1000/min 2000/min com velocidade do spindle de 22000rpm.
e usando fresa de 2 cortes retos de 2mm para cortar mdf de 3
[/size]
[/size]
[/size]obrigado.
[/size]
[/size]
