Autor Tópico: Perda de Passo e lentidao nos motores.  (Lida 4848 vezes)
Offline rick com k
« Online: 17 de Janeiro de 2008, 19:01 »
      Ola amigos deste forum,sou novo no assunto e ja com alguns problemas em minha cncrouter,os problemas que tenho sao o seguinte:
 1-  Apos execultar algum trabalho,normalmente em curvas,minha ferramenta nao volta exatamente ao ponto zero,ja mexi na configuraçao de corente dos motores e isto apenas aliviou o problema.
 2- A minha velocidade de trabalho diminui apos alguns minutos de movimento,quando isto acontece,eu aperto uma tecla qualquer(normalmente a Alt)e isso faz que volte a rodar na velocidade que estava e sempre que isto acontece a ferramenta parece que perde a referencia e sempre volta fora do ponto zero,e este e um problema que tem me prejudicado muito,pois uso mais de uma ferramenta em meu processo.
      Agradeço desde ja á todos que puderem me dar uma luz pois ja estou ficando louco por nao achar a soluçao.
      Obrigado á todos!
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2008, 19:35 por rick com k »
Re: Perda de Passo e lentidao nos moters.
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2008, 19:07 »
Rick,
Seja bem vindo ao fórum...
Este é um tópico para apresentação, mas vamos tentar ajudar de alguma forma, só que para isso acontecer, você precisa nos dar mais informações sobre o programa que está usando, o sistema operativo, e dados pertinentes à máquina, como o tipo de máquina, de eletrônica, placas, fontes, motores, etc...
Sem isso, não poderemos fazer nada...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2008, 19:13 »
Rick,
Seja bem vindo ao fórum!
Até mais.
Alexandre Alex
norbberto
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2008, 20:43 »
Rick,
seja bem vindo!!! ;D
Offline rick com k
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2008, 14:03 »
Rick,
        Ola Fabio obrigado desde ja.
   Vamos la com as informaçoes.
  Programa Turbocnc,para acionamento da maquina (desenho no AutoCad,gero o programa(Gcode "*.tap")no Artcam.
   Temos o windows98 instalado,porem ligamos o computador em modo DOS(F8 - "somente prompt de comando")
  A maquina é uma cnc router  x,y,z opera com drivers da Hobby CNC,os motores de passo sao:alimentados com 3v,1,8° DEG,3.APH, e 1.9 N/m.Uso um transformador de 12+12V.
Offline rick com k
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2008, 15:01 »
Rick,
    Obrigado Noberto pela saudaçao!
Offline rick com k
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2008, 15:05 »
Rick,
Até mais.
Alexandre Alex
   Obrigado Alex pela saudaçao!
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2008, 17:45 »
Provavelmente o problema está com essa placa Hobby Cnc.... muitos que já compraram tbm não tiveram bons resultados com ela, ela é super limitada.
Offline rick com k
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2008, 19:35 »
    Obrigado Amigo,ja tinha ouvido falar mal mesmo destes drives,porem,eu comprei esta maquina e veio com eles,e o fabricante garantiu que eu nao teria problemas com a maquina em geral,vc saberia me dizer se a questao dela usinar em uma certa velocidade e depois ficar lenta,estaria relacionado somente com  a incapacidade de trabalho dos drives?
  Este esta sendo o maior problema,sempre que isto ocorre eu perdo passo e consequentemente imprecisao na usinagem.
Re: Perda de Passo e lentidao nos motores.
« Resposta #9 Online: 18 de Janeiro de 2008, 20:25 »
como assim ele começa a usinagem rapido e fica lento no meio??? estranho...
tem grande chance de ser relacionado com o driver... ou se não talvez se estiver alimentando os motores com pouca tensão...
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2008, 00:59 »
Rick,
Seria bom também vc testar os motores. Pode ser que estejam com algum problema nos enrolamentos.
E, se possível teste seu drive com outros motores.
Ha, seja bem vindo...
Offline rick com k
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2008, 22:57 »
   Pois bem,e isto mesmo que acontece,normalmente quando usino em forma de Elipse,o avanço diminui sozinho,e para que o material nao empaste,sou obrigado a aperta qualquer tecla para que volte ao avanço que estava.Em JOG isto nao acontece e nem usinando em linha reta.Da a impressao que o sistema,talvez o DOS,entra em estado de "descanso"(se isto é possivel no DOS)igual acontece no windows.
   Ja mudei as configuraçoes de alimentaçao dos motores e nao resolveu.
   Realmente é algo meio que único mesmo,mas,necessito urgentemente resolver.
Infelismente nao tenho como testar os drivers em outros motores e vice-versa,vou tentar mudar algumas configuraçoes talvez a aceleraçao que esta configurada em 2000HZ,nao sei o quanto seria ideal,se alguem puder me dizer algo seria de grande ajuda.
    Obrigado a todos que estao tentando me ajudar!
« Resposta #12 Online: 19 de Janeiro de 2008, 23:12 »
Caro Amigo.
O que está ocorrendo com sua maquina pelo que eu entendi, na reta ela corta em uma velocidade e nas curvas ela fica devagar e as vezes perde passo.
Se for esse caso voce tem que comfigurar o ARC FACTOR  (Configure - General Config) do seu turbocnc e "achar" numero ideal p/ sua maquina, algumas trabalham com 15, outras com 5, esse numero voce aumenta a velocidade em curvas.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 20 de Janeiro de 2008, 01:53 »
    Rick
   a sugestão do Lolata é boa, tb é bom verificar na bios do PC se a porta paralela está configurada no modo SPP, não serve EPP ou ECP, se o suporte para USB estiver habilitado desabilite o mesmo, o turbo cnc tem manhas para funcionar corretamente, é aconsselhável vc ler o tópico do turbo cnc no fórum tem muita informação lá que pode ajudar
    Gilberto
« Resposta #14 Online: 20 de Janeiro de 2008, 09:29 »
Brenk, Lolata e Gilberto,
Obrigado por ajudarem o colega - todas as opiniões emitidas por vocês foram exatamente as que eu teria dito a ele...
