Autor Tópico: smc-u-xyz  (Lida 3292 vezes)
Offline hector
smc-u-xyz
« Online: 25 de Julho de 2008, 21:32 »
ola meu nome e Hector eu tambem comprei uma smc-u-xyz eomeu problema eainda pior pois tentei ligarao meu notebook via
cabo usb-paralela e não acontece nada apessar de ter configurado o mach 2 e tambem o mach 3 como manda o manual da
placa e para completar meu note está com o windows vista , estou pensando em pegar o pc do meu filho a ver se posso
fazer ela funcionar. ???
Offline André Lima
Re: smc-u-xyz
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2008, 21:48 »
  Prezado Hector,
  Bem, eu fiz um teste em um PC com porta paralela e Win XP rodando com o Mach2, funcionou perfeitamente, também usei um cabo de impressora desses já prontos, fiz até umas brincadeiras de simulação e correu tudo bem. Eu tb tentei configura-la utilizando o mach3 versão demo, mas não funcionou, no entanto voltei pro Mach2.
  Sugiro que vc não tente utilizar aqueles cabos tipo USB para serial mais adaptador, pois isso poderá não funcionar, já no Vista eu não fiz nenhum teste, visto que o software é recomendado para até o Win XP.
Um abraço
Salsicha
Re: smc-u-xyz
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2008, 00:44 »
Essa placa USB//Paralela tem fonte ??? a fonte é automática? (se for automática esqueça) se não for dá uma conferida e vê se ela derrepente não tá pra virada pra 220v
Re: smc-u-xyz
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2008, 03:56 »
Essa placa é da hobby cnc?
Se for, troque enquanto a tempo....
Não que tem muito a ver com o problema que está tendo, mas futuramente você tera outros problemas...
Sério...
Offline hector
Re: smc-u-xyz
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2008, 08:13 »
Sério...
obrigado Brenck oje vou testar no PC do meu filho
Offline hector
Re: smc-u-xyz
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2008, 08:16 »
  Prezado Hector,
Um abraço
Valeu Andre, ja me da um alivio saber que ela funciona, vou testar no PC do meu filho.
!Edu@rdo!
Re: smc-u-xyz
« Resposta #6 Online: 26 de Julho de 2008, 14:24 »
Ihh Brenck, agora vc me deixou assustado... eu tenho tbm essa placa... que tipo de problemas podem sugir mais pra frente??
Valew
Offline André Lima
Re: smc-u-xyz
« Resposta #7 Online: 26 de Julho de 2008, 18:22 »
Na verdade essa placa por ser de baixo custo sua performance é muito limitada, além de outros problemas que a galera tem discutido tais como perda de passo entre outros. De qualquer forma estou de acordo com o Brenk e já estou avaliando uma outra opção tal como a Smile e a CNC3AX.
Offline hector
Re: smc-u-xyz
« Resposta #8 Online: 26 de Julho de 2008, 18:26 »
Sério...
estou testando no PC so roda o eixo y  o  eixo x e o eixo y so tremem
  ja troquei  os fios de uma fase mais continua igual
!Edu@rdo!
Re: smc-u-xyz
« Resposta #9 Online: 26 de Julho de 2008, 19:09 »
Obrigado André, infelizmente a troca vai ter que ser bem mais pra frente, se eu tivesse pesquisado aqui antes da compra teria feito um negocio melhor...
Hector
você mudou a configuração da porta paralela na bios para SPP ou Normal?
Aqui por enquanto esta funcionando os 3 eixos certinho, mas só no mach2.
No mach3, tcnc e kcam eu infelizmente não consegui fazer funcionar... no tcnc provavelmente porque eu rodei ele dentro do xp.
Valew a todos.
Offline hector
Re: smc-u-xyz
« Resposta #10 Online: 27 de Julho de 2008, 05:36 »
Hector
Valew a todos.
o problema principal era o cabo, me vendieron um cabo serial por um paralelo (externamente ao iguais) desconfiei
abri os terminais e descobri , aí peguei um 25-36 que eu tinha d´uma Epson e troquei o terminal de 36 para o 25 seguindo as indicaçoes do manual. vamos ver se agora funciona.
Offline hector
Re: smc-u-xyz
« Resposta #11 Online: 27 de Julho de 2008, 10:32 »
Valew
Nãose asuste  o problema da minha era mesmo o cabo, agora respondeu a todos os comandos OK  por agora tudo bem :)
!Edu@rdo!
Re: smc-u-xyz
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2008, 14:28 »
Ahh então beleza... estou formatando meu desktop agora mesmo e vou instalar o win98 pra testar o tcnc e o kcam. Depois e posto o resultado.
Re: smc-u-xyz
« Resposta #13 Online: 29 de Julho de 2008, 04:29 »
Pessoal fala que eu tenho algo contra essas placas ou contra o cara do mercado livre...
Olha... Contra o cara não, mas contra as placas sim haha...
Basicamente é um produto sem qualidade, ela tem uma má performance, e volta e meia da uns problemas e o povo que compra ela volta e meia vem no forum reclamando que parou de funcionar ou ta dando problema ou coisas do tipo, ai acaba que como não tem o esquema da placa e o vendedor, que era a pessoa que projetou a placa e seria o mais indicado pra resolver o problema também nunca resolve ai fica impossivel ajudar...
