Autor Tópico: CNC problemas com centralização entalhe x corte  (Lida 685 vezes)
Offline Robertocsc
  • Cidade - UF: pedreira - sp
  • Nome:: Roberto
  • Profissão: autonomo
« Online: 14 de Agosto de 2017, 23:31 »
Boa noite pessoal!
Gostaria de uma ajuda para solucionar um problema que está impedindo de concluir meu trabalho.
Estou iniciando um trabalho com entalhes em madeira usando a CNC para fabricação de abajures e estou me deparando com a seguinte situação:
Mesmo o meu desenho no artcam estando totalmente centralizado o entalhe 2,5 d, com a moldura e o corte, quando confecciono a peça usando o mach3, no resultado final sempre tenho uma diferença na lateral do trabalho no eixo x que varia entre 2 e 3 mm dando aparência de que o desenho está desalinhado.
Uso fresa v bit para o entalhe e moldura e fresa topo para o corte.
Já tentei várias formas de zerar a fresa e mesmo usando o goto z e partindo do mesmo ponto continuo com essa diferença no eixo x que acaba sendo mais frequente no lado direito da peça.
Já tentei TB travar o início do trabalho salvando o eixo x e y no artcam como ponto de partida, mas TB não tive sucesso.
O curioso é que com teste pequenos em torno de 10 cm e formas mais geométricas essa diferença desaparece, mas qd confecciono as peças com os entalhes em 30 cm o problema reaparece.
Agradeço desde já a atenção de vcs e ficarei feliz com alguma dica!!!!
Re:CNC problemas com centralização entalhe x corte
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2017, 10:02 »
Difícil dizer - podem ser diversas causas, e especular pode ser complicado.
Eu iria primeiro nas possibilidades mais simples de resolver, como por exemplo nos ajustes de deslocamentos do sistema, e tentaria calibrar a máquina baseado nas maiores distancias que pudesse percorrer.
Verificaria folgas mecânicas em todos os movimentos, e verificaria como estão as velocidades máximas e acelerações em todos os eixos.
Se tudo isso estiver de acordo, partiria para coisas mais complexas e mais difíceis de se detectar, como por exemplo a quantidade de micropassos que o driver está usando, a tensão de energização dos motores, os ajustes de corrente, se o driver está usando (ou não) algum ajuste de "decay" de corrente, frequência de funcionamento do mach3 no PC etc...
Offline Robertocsc
  • Nome:: Roberto
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2017, 12:31 »
Primeiramente obrigada pela resposta Gilii!
Eu até o momento só fiz a calibragem usando distâncias curtas e vou recalibrar com o total da mesa...vou começar por esse princípio e ir eliminado seguindo essas dicas suas pra tentar eliminar as possibilidades.
O engraçado é que ela está respeitando as dimensões de tamanho das peças e respectivos desenhos. Assim que conseguir descobrir algo te informo por aqui.
Só mais dúvida, tentei usar o ref ALL home conforme vi em um vídeo, mas na tela principal do mach3 os eixos x,y e z não ficam verdes no painel, continuam vermelhos.... será que tenho que ativar alguma função em alguma configuração?
Agradeço mais uma vez !!! Abraço!!!
