Autor Tópico: Tango 211  (Lida 5984 vezes)
RicardoAlmeida
Tango 211
« Online: 18 de Janeiro de 2011, 16:35 »
Olá a todos meu nome é Ricardo estou comprando uma maquina cnc e gostaria de ajuda para converter arquivos do tango 211 em g-code agradeço se puderem me ajudar
Ricardo
Offline cientista13
Re:Tango 211
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2011, 00:03 »
Se não me falha a memoria o tango 211 é aquele antigo que funciona no DOS.
O Tango exporta CAM, só que não põe o código G, pra quebrar o galho pode colocar os "G" na unha mesmo. O tango exporta mais ou menos assim:
x10,000 y12,00 z1,01
x20,12   y21,00 z2
Mas também exporta em dxf, dai  depois converte para gcode em outro software.
PS.: já fiz isso algumasss vezes
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2011, 07:01 »
Olá já tentei abrir o dxf do tango em alguns programas conversores de dxf para g-code mas da erro , só consigo abrir no corel quando salvo em *.eps ai converto em dxf e dá certo, o problema e a quantidade de linhas e Polígonos  que quando convertido em g-code são muitas.
 Tentei com o programa Imd2cad e parece que deu certo, mas o programa era demo e já parou de funcionar, conhece algum outro programa que converte imagem em dxf.
Re:Tango 211
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2011, 11:02 »
Seria interessante vc postar os dois arquivos aqui para testarmos em outros programas, por exemplo o artcam.
Offline cientista13
Re:Tango 211
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2011, 17:58 »
existe maneira de importar para o eagle, mas nunca fiz.
O computador que tenho instalado o eagle está com problema, assim que resolver o problema dele faço um teste e depois posto aqui.
Mas posta os arquivos tanto em .dxf como em .eps para ver se conseguimos ajudar.
Ainda lembrando que o tango gera arquivo CAM. Vai ter que editar, mas dá pra usar
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #5 Online: 20 de Janeiro de 2011, 07:16 »
Bom dia como faço para mandar os arquivos, tem como anexar junto a mensagem?
Offline cientista13
Re:Tango 211
« Resposta #6 Online: 20 de Janeiro de 2011, 10:20 »
sim tem como
ao responder, abaixo da janela de texto tem "+ opções Adicionais" clique no sinal de mais que abre para procurar o arquivo no teu PC e anexar
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #7 Online: 20 de Janeiro de 2011, 11:05 »
Segue em anexo os arquivos........... ....... o arquivo teste.pcb é o desenho da  placa no tango2.11.......... se alguer quiser tenho o tango passo enviar .......... junto coloquei dois programas que estou usando para gera o g-code o freeMill gera o g-code em 3d gostaria da avaliação do s membros do forum sonbre este programa .
obrigado
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 11:18 por RicardoAlmeida »
Re:Tango 211
« Resposta #8 Online: 20 de Janeiro de 2011, 11:54 »
Bem, os arquivos estão com muitos problemas, alem da baixa resolução em que eles são salvos.
Teria que corrigir manualmente, e aí é melhor redesenhar os circuitos num outro programa com mais recursos para geração do gcode, como protels ou eagle.
O tango não salva em nenhuma outra extensão, fora dxf? Tipo: Gerber (.gbr), orcad (.bot), protel (.gtl), etc.
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #9 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:08 »
Olá Alebe Infelizmente o tango só salva em  *.eps   *.dxf  e em alguns formatos para impressora  *.drv        assim mesmo o arquivo dxf gerado pelo tango somente abre corretamente em  alguns programas. O que estou fazendo é gerar o eps no tango, salva-lo através do corel em formato *.bmp, em alta resolução (800x800) depois usei o programa Img2Cad para gerar o dxf da placa, neste caso deu certo é um poço trabalhoso mas dá certo, o problema é que o programa Img2Cad parou de funcionar :-[ :-[ :-[ :-[ pois era apenas demo, acho que vou ter que compra-lo :'( :'( :'( :'( :'(!!!!!!!!!!!!.
Gastaria de saber se você tem algum  programa para converte dxf em g-code ?
Re:Tango 211
« Resposta #10 Online: 20 de Janeiro de 2011, 16:24 »
Eu não tinha tentado abri-los no Corel, e vi que a resolução ja fica bem melhor.  ;)
Aqui mesmo no forum tem um tópico do Pcitogcode, que é um soft para gerar gcode disponibilizado pelo colega Rubens.
Outros que tambem podem fazer esse mesmo trabalho: ImagePCB, Artcam, etc.
Eu geralmente uso o eagle, protels, e coppercam.
E em ultimo caso o artcam, quando tem de fazer na unha.
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #11 Online: 20 de Janeiro de 2011, 19:08 »
Olá Alebe o programa e excelente mas talvez a copia que peguei aqui na fórum pode estar com problemas, ele só fez metade da placa será que o programa tem alguma limitação de tamanho, também não consegui abrir arquivos em formato *.Bmp  somente em formato *png. Caso você tenha uma copia deste programa poderia postar para mim, ele é perfeito para o que eu preciso.
Re:Tango 211
« Resposta #12 Online: 20 de Janeiro de 2011, 20:20 »
Se vc tiver falando do Pcitogcode, deixe uma mensagem no tópico dele comentando sobre o problema, que o Rubens sempre da uma sapiada para responder as dúvidas.
Assim, a resposta tambem vai ajudar quem tiver o mesmo problema.  ;)
Offline cientista13
Re:Tango 211
« Resposta #13 Online: 20 de Janeiro de 2011, 23:59 »
Ricardo não consegui abrir o arquivo teste.pcb no tango. A versão do tango que tenho é a 2.11 for DOS.
Mas a noticia boa é que o arquivo "gerado+pelo+tango.DXF" abre no artcam.
As trilhas ficam no "nivel 1" e as ilhas no "nivel 25"
As trilhas ficam apenas o traço central e isso é assim mesmo. As ilhas vai depender do tipo de ilha que desenhou no tango, e o que selecionou para gerar o arquivo .dxf
Para as trilhas é fácil trabalhar no artcam.
Se for desenhar com caneta, não precisa fazer nada.
Se for fresar a placa tem que dar um offset (para ambos os lados) para fazer os contornos das trilhas
Para as ilhas
As que são apenas um circulo, é só ajustar o tamanho.
para as que são um tracinho use ofset para ambos os lados.
para as que são diferentes vão dar um pouco de trabalho, tipo desagrupar vetores, apagar o que não precisa etc...
a imagem é do teu arquivo importado no Artcam
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #14 Online: 21 de Janeiro de 2011, 09:08 »
Bom dia cientista13 obrigado pela ajuda :D :D :D :D, com o auxilio do amigo Alebe que me indicou o programa PCItoGcode, (que por sinal achei uma excelente idéia), consegui gerar os arquivos para fazer a placa satisfatoriamente, sendo dois arquivos gerados um de furos e outro para o pci, tive que fazer assim pois a versão do programa mais atual trava no meio da geração do g-code, já uma versão mais antiga funcionou bem, mas  não tinha a opção de furos, ai com a ajuda do corel consegui fazer um arquivo *bmp somente dos furos e gerar as coordenadas no PCItoGcode.
Estou anexando junto os dois arquivos para você ver como ficou, e se puder dar sua opinião. Tenho uma duvida, será que a placa pode ser feita em duas vezes na cnc na primeira vez vai desenhar a placa e depois fazer os furos.
