Autor Tópico: Tango 211  (Lida 5962 vezes)
Re:Tango 211
« Resposta #15 Online: 21 de Janeiro de 2011, 10:21 »
Ficou bom, parabens.
Tenho uma duvida, será que a placa pode ser feita em duas vezes na cnc na primeira vez vai desenhar a placa e depois fazer os furos.
Pode.
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #16 Online: 21 de Janeiro de 2011, 12:13 »
Bom dia Alebe, poderia me dizer qual é o melhor modelo de fresa para fazer placas de circuito impresso, para furar e para fazer as trilhas?
Postei anteriormente um programa chamado freeMiil para gerar g-code em 3D gostaria de saber se este programa executa bem o trabalho das peças em 3D, segue em anexo o programa e desenho da peça que pretendo fresar usando este programa. Na próxima semana já deve chegar minha cnc. ;D ;D ;D ;D ;D
Re:Tango 211
« Resposta #17 Online: 21 de Janeiro de 2011, 14:31 »
Para as trilhas uso as cônicas 20° com ponta de 0.1mm e para furos as de 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.35mm, 1.6mm e etc. como essas da imagem.
Sobre sua peça, ela não necessariamente precisa ser criada em um programa 3D.
Usando desbaste 2d ja serve. Mesmo principio destas que fiz para uma esteira porta pinça:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg60563.html#msg60563
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2011, 14:34 por Alebe »
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #18 Online: 21 de Janeiro de 2011, 17:38 »
Boa tarde Alebe poderia me dar uma breve explicação de como fazer a fresagem desta minha peça com um  programa em 2D? Qual programa  você usa para gerar o g-code, tentei usar o Ace mas não entendi bem o funcionamento do programa, gostaria de algo simples e funcional,
Re:Tango 211
« Resposta #19 Online: 21 de Janeiro de 2011, 21:28 »
Com o artcam. Basta usar perfilagem 2d e Area de desbaste.  ;)
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #20 Online: 23 de Janeiro de 2011, 12:32 »
Bom dia Alebe o Artam que você usa é uma versão demo ou você comprou a licença? se for na versão demo poderia me dizer em qual site posso baixar um demo para poder fazer estas peças. E o jogo de fresas que você colocou na foto da mensagem acima aonde posso comprar.
Obrigado Ricardo. ;D ;D ;D
Re:Tango 211
« Resposta #21 Online: 23 de Janeiro de 2011, 17:24 »
http://www.artcam.com/downloads/index.html
As fresas vc encontra algumas no ml, shop do guiacnc ou mesmo no ebay.
Re:Tango 211
« Resposta #22 Online: 23 de Janeiro de 2011, 17:44 »
Ricardo, fale com o Jost (administrador)
ele te consegue as fresas num bom preço.
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #23 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:49 »
Para minha maquina cnc pretendo usar um not, existe algum conversor usb-paralela que funcione bem para comandar a cnc? Tenho a opção de colocar uma placa pcmcia no not, qual das duas opções seria melhor?
Re:Tango 211
« Resposta #24 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:55 »
Notebooks não são aconselháveis para se usar com cnc não s´[o porque muitos não tem LPT e não funcional com placas pcmcia, mas principalmente porque eles usam um sistema de gerenciamente de energia que interfere na forma de funcionamento das máquinas cnc.
Use um desktop.
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #25 Online: 23 de Janeiro de 2011, 20:42 »
O sistema de energia seria o ACPI ? se for este sistema pode ser desligado, quando comprei minha cnc o vendedor tinha o Box controlador da maquina usb, encontrei aqui no fórum um artigo com pic que faz esta conversão, você tem alguma informação sobre este artigo.
http://www.cncdudez.co.uk/usb-par.html
è um conversor usb paralela.
Re:Tango 211
« Resposta #26 Online: 24 de Janeiro de 2011, 09:09 »
Ricardo,
Há alguns laptops que conseguem funcionar razoávelmente quando se desliga o ACPI mas mesmo assim não é garantido.
Essa placa é interessante, mas obriga o usuário a trabalhar apenas com um programa proprietário, e este é um tanto limitado.
Há outras opções como esta - veja o sistema do Bert Eding - http://www.edingcnc.com/index.php?taalid=2
Bem mais evoluido e funcional do que esta placa que voce apresentou.
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #27 Online: 24 de Janeiro de 2011, 09:43 »
Bom dia eu tenho um not sobrando que gostaria de usar para controlar a maquina! particularmente não gosto muito de computadores desktop ocupam muito espaço.
Existe algum modelo de cabo conversor usb para paralela que possa ser usado?? Compensa para mim investir em uma solução para a usb, pois vou ter que gastar para comprar um computador desktop, prefiro gastar em um conversor usb paralela.
Re:Tango 211
« Resposta #28 Online: 24 de Janeiro de 2011, 11:05 »
Ricardo,
Notebooks não são aconselhéveis para se usar numa cnc, mas se mesmo assim quer usar, já foram apontadas algumas soluções... boa sorte.
Se posso sugerir, escreva para o Bert Eding  e o questione sobre isso - pode ser que o sistema dele funcione muito bem e que seja a solução para a sua necessidade.
RicardoAlmeida
Re:Tango 211
« Resposta #29 Online: 24 de Janeiro de 2011, 12:33 »
Boa tarde encontrei este tutorial na internet, mostra a configuração de uma placa PCMCIA para o mch3, achei interessante vou fazer o teste,,,, :D :D :D ;D.
Segue o site
http://www.easy-cnc.com/quickguides.html
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2011, 12:38 por RicardoAlmeida »
