ola a todos do Guia CNC Brasil. me registrei no forum pois estou qerendo montar minha 1ª fresa cnc, e ja estou cheio de duvidas... pretendo montar uma estrutura com cerca de X 500mm Y400 Z 200mm, eutou fazendo orçamento de guias lineares de 16mm para o eixo X e de 12mm para os eixos Y e X...algum risco de flambear?seria somente para materiais leves,tipo madeira acrilico e chapas de aluminio finas, PCI...e outra coisa, estou querendo montar com uma placa cnc3ax so que ela aguenta os meus motores?
Tensão do Motor: 4.0 V /Corrente / Fase: 2.0A /Resistência: Fase: 2.0 Ohm /Indutância : Fase: 4.4 mH /Torque: 9,9kgf/cm/1.8º por passo/Motor unipolar 6 fios.
espero que alguem possa dar alguma opiniao sobre meu projeto, que nao estou seguindo nehum pelo jeito auhsuahsuha...
