Autor Tópico: Ajuda: CNC caseira - Arduino Uno + CNC shield + Motores NEMA 23 15Kgf  (Lida 22550 vezes)
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
Re:Ajuda: CNC caseira - Arduino Uno + CNC shield + Motores NEMA 23 15Kgf
« Resposta #15 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:08 »
No A4988 tem dois resistores pretinhos , por favor verifique para mim oq está escrito nele e se é igual nos 4 drivers .
Offline Rafael Marques
  • Cidade - UF: Rio Grande-RS
  • Nome:: Rafael Alves Marques
  • Profissão: Militar
« Resposta #16 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:15 »
Cada um tem 3 resistores  (que eu vi)
R1 303
R2 104
R3 104
« Resposta #17 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:18 »
R1 303
R2 104
R3 104
São iguais
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #18 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:22 »
Os que resistores que me refiro são esses da foto em anexo , geralmente ambos tem o mesmo valor.
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #19 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:24 »
Mais um detalhe , quando se trata de resistor SMD 104 é diferente de R104 , oq está escrito no seu ?
« Resposta #20 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:30 »
Todos iguais: R100
« Resposta #21 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:33 »
Apenas 104
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #22 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:36 »
 No site da Polulu vc encontra a equação para calcular a tensão em função desse resistor , de qualquer forma em anexo tem uma planilha para isso , no seu caso , seu resistor é de 0,1U , nessa regulagem onde vc tem 0,6V no tripot vc está mandando 0,75A que na minha opinião é muito pouco para esse motor .
 Uma tentativa que eu acho que vale a pena é subir para 1,5A (1,2V no tripot) e ver se resolve .
« Resposta #23 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:54 »
Eu me tomei como base a fórmula da imagem em anexo, tomando como base a corrente máxima do A4988 (+ ou - 2A) e a corrente por fase do meu motor com ligação bipolar (2,1A - para atingir um toque de 15kgf, de acordo com o data sheet).
Tenha duas perguntas:
1) Se o problema fosse o VRef que eu configurei não aconteceria a mesma coisa com todos os motores? Relembro que quando conecto qualquer motor no X eles operam normalmente.
2) Não corre o risco de queimar o driver aumentando o VRef para 1,2?
Tô perturbando né?  ;D
« Resposta #24 Online: 10 de Outubro de 2016, 16:57 »
Outra coisa: o A4988 não é padronizado? Digo, eles não vem com as mesmas especificações?  Pergunto isso pq vc me perguntou o valor da resistência.
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #25 Online: 10 de Outubro de 2016, 17:01 »
 Primeiro não está perturbando nada , forum é para isso .
1.2v = 1.5A , tanto o driver como o motor tem que aguentar essa corrente sem problema nenhum .
 Quanto a acontecer a mesma coisa em todos os motores eu até concordo mas como mesmo com essa regulagem vc vai ter uma margem de segurança grande e esse problema é completamente bizarro eu acho que essa é uma tentativa válida , afinal nem sempre as coisas são exatamente iguais como deveria ou como gostaríamos .
 O A4988 da Polulu sim vem com a mesma especificação , porem esse é um projeto que foi e é copiado por um monte de fabricantes e na china isso é feito a rodo , o seu por exemplo não é Polulu , salvo engano o original (se é que pode chamar assim) vem com resistor R20 .
« Resposta #26 Online: 10 de Outubro de 2016, 17:13 »
Pô, cara, eu agradeço pela ajuda...
Mas é quanto a essa fórmula que eu anexei? Eu peguei ela no canal do YOUTUBE que citei lá no início (ATIVIDADE MAKER).
O cara utilizou essa fórmula é setou 0,6V como VRef, resultando numa corrente de 1,5A.
Fiquei intrigado.
« Resposta #27 Online: 10 de Outubro de 2016, 17:16 »
Pela fórmula dele, se eu setar 1,2V no VRef,  terei uma corrente de 3A. Daí minha preocupação.
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #28 Online: 10 de Outubro de 2016, 17:18 »
Essa diferença é devida ao seu driver ter resistor com valor diferente do dele .
Abra aquela planilha que te passei , altere o valor do resistor que vc vai como o Vref muda .
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #29 Online: 10 de Outubro de 2016, 17:20 »
Assista isso acho que vei responder suas perguntas .
https://www.youtube.com/watch?v=FlR36dtRrDA
