Autor Tópico: Ajuda: CNC caseira - Arduino Uno + CNC shield + Motores NEMA 23 15Kgf  (Lida 22548 vezes)
Offline Rafael Marques
  • Cidade - UF: Rio Grande-RS
  • Nome:: Rafael Alves Marques
  • Profissão: Militar
Re:Ajuda: CNC caseira - Arduino Uno + CNC shield + Motores NEMA 23 15Kgf
« Resposta #30 Online: 10 de Outubro de 2016, 17:34 »
Assista isso acho que vei responder suas perguntas .
https://www.youtube.com/watch?v=FlR36dtRrDA
Entendi sua colocação perfeitamente.
Tirei uma foto do meu driver.
Dá uma olhada.
« Resposta #31 Online: 10 de Outubro de 2016, 18:12 »
Dá uma olhada.
Camarada,
Fiz exatamente o que você me falou...Mas em vez de setar 1,2V, serei 1,13V, pois acima desse valor o multímetro não estava medindo (acredito que chegou no limite do driver).
Adivinha?
Está a mesma coisa.
Alimentei apenas o motor do eixo Z nas diferentes conexões da shield.
Resultado:
- Eixo X ok;
- Eixo Y só caminha pro positivo; e
- Eixo Z não opera.
Tá SINISTRO!
« Resposta #32 Online: 10 de Outubro de 2016, 19:27 »
Sugestões:
Resultado:
- Eixo X ok;
- Eixo Z não opera.
Tente trocar os drivers de posição (x->y, y->x, ....) para verificar se algum está queimado. Pode ser ainda mau contato na placa de conexões (shield), conexões ao motor deficientes (nos bornes parafusados) ou ausência de comando por parte do programa.
« Resposta #33 Online: 10 de Outubro de 2016, 19:34 »
Sugestões:
Resultado:
- Eixo X ok;
- Eixo Z não opera.
Pior que já fiz isso.
Intercambiei drivers e motores...troquei a shield...troquei até o arduino...nada...
Fiz a configuração exatamente como a do rapaz de quem estou copiando o projeto...postei a configuração do GRBL neste tópico.
Nada...
Não sei mais o que eu faço!
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #34 Online: 10 de Outubro de 2016, 20:39 »
Obviamente vc testou com a configuração original do Grbl certo ?
Acho que só falta trocar o universal gcode Sender .
Recomendo testar o Bcnc
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
« Resposta #35 Online: 10 de Outubro de 2016, 20:56 »
Apenas configuração que estou usando é esta:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=60.000 (homing feed, mm/min)
$25=900.000 (homing seek, mm/min)
$26=255 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=10.000 (x, step/mm)
$101=10.000 (y, step/mm)
$102=50.000 (z, step/mm)
$110=900.000 (x max rate, mm/min)
$111=900.000 (y max rate, mm/min)
$112=300.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=250.000 (x max travel, mm)
$131=450.000 (y max travel, mm)
$132=50.000 (z max travel, mm)
Não conheço Bcnc...O que é exatamente?
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #36 Online: 10 de Outubro de 2016, 20:59 »
Bcnc é um aplicativo para controlar a máquina assim como o universal gcode Sender.
« Resposta #37 Online: 10 de Outubro de 2016, 21:00 »
Vou pesquisar a respeito e tentar aprender a usar...
Vale tudo pra fazer dar certo
« Resposta #38 Online: 10 de Outubro de 2016, 21:35 »
Instalei o bCNC
Continua igual
O interessante é que a posição da máquina na tela aparece como se ela se andasse corretamente.
Exemplo:
Quando clico Y+ aparece na tela que ela andou +1mm. Fisicamente ela andou +1mm (sentido positivo)
Quando clico Y- aparece na tela que ela andou -1mm, ou seja, voltou para o zero. Porém fisicamente ela andou +1mm.
Complicado
« Resposta #39 Online: 11 de Outubro de 2016, 00:44 »
Exemplo:
Aparentemente, o sinal de direção não está chegando do Arduino ao driver. Pois o motor se move apenas num sentido. Ver figura anexa, o referido sinal eu marquei com uma seta.
O que pode ser: (1) O sinal não está configurado corretamente em seu Arduino (ao gerar, ou compilar, a GRBL); (2) O sinal não está chegando ao driver por alguma conexão em falha (mau contato); (3) O driver apresenta uma falha.
As opções (2) e (3) podem ser descartadas se trocar o driver e o problema persistir.
Offline ldsantosld
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
« Resposta #40 Online: 11 de Outubro de 2016, 07:46 »
Segue diagrama que usei pra montar os drivers sem a cnc shield.
Sugiro que faça teste com uma protoboard, pois concordo com o minilathe sobre problemas do sinal de direção.
É bem simples, bastam alguns jumpers e 1 capacitor de 100mF pra cada driver.
Os meus trabalham dessa forma há mais de 1 ano.
« Resposta #41 Online: 11 de Outubro de 2016, 10:16 »
Bom dia, pessoal.
Primeiramente gostaria de agradecer a todos pela boa vontade de me ajudar a solucionar este problema.
Em segundo lugar, queria esclarecer alguns pontos:
a) Já intercambiei motores e drivers, permanecendo o mesmo problema;
b) Já troquei a placa CNC SHIELD e a placa ARDUINO UNO, permanecendo o mesmo problema; e
c) Por orientação do amigo lgomesf, testei com o bCNC e continuou a mesma coisa.
OBS: intercambiei os motores pegando seus terminais e plugando no terminais dos outros eixos na shield, exemplo: peguei o motor do eixo Z e conectei no terminal do eixo X na shield. Fazendo isso, todos os motores que foram conectados no eixo X funcionaram corretamente, os motores conectados no eixo Y só andaram para um lado e os motores conectados no eixo Z não se moveram.
Desta forma, tenho duas perguntas:
1) Mesmo assim é válido o teste na PROTOBOARD?
2) É possível fazer o teste de todos os eixos ao mesmo tempo na PROTOBOARD? Pergunto isso porque testando-os individualmente na CNC SHIELD conectados no terminal do eixo X, todos funcionaram perfeitamente.
Abraços a todos
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #42 Online: 11 de Outubro de 2016, 10:23 »
Rafael , vou responder sua pergunta com outra pergunta .
Oq vc tem a perder fazendo o teste na PROTOBOARD ?
Se vc tiver tamanho suficiente para caber os 3 drivers sim , vc pode e deve testar os 3 ao mesmo tempo .
No seu lugar eu faria 1 a 1 por exemplo .
Monta o eixo X e teste , se funcionar sem desmontar monta o Y , testa os dois juntos , se funcionar monta o Z e testa os 3 juntos .
Só por curiosidade qual o sistema no seu computador ?
Sou usuário 100% Linux a mais de 10 anos de lá para cá nunca mais dei se quer boot em um Windows mas ouvi falar que o Windows 8 e o 10 as vezes tem comportamentos bizarros .
« Resposta #43 Online: 11 de Outubro de 2016, 10:28 »
BOm dia, amigo.
Não tenho a perder não, camarada :) :) :)
Apenas pensei nas possibilidades e fiz a pergunta.
Quanto ao sistema operacional do meu comptador é o WINDOWS 10.
« Resposta #44 Online: 11 de Outubro de 2016, 10:43 »
BOm dia, amigo.
Pelo tipo de problema, restrito a um ou dois eixos e apenas num sentido de movimento, não se trata de sistema operacional nem de programa de transferência de código G.
Eu faria um teste com protoboard usando apenas um eixo por vez. Mas, a escolha e o tempo são seus.
