Autor Tópico: Ajuda: CNC caseira - Arduino Uno + CNC shield + Motores NEMA 23 15Kgf  (Lida 22549 vezes)
Offline ldsantosld
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
Re:Ajuda: CNC caseira - Arduino Uno + CNC shield + Motores NEMA 23 15Kgf
« Resposta #45 Online: 11 de Outubro de 2016, 12:10 »
Brother, não pense duas vezes e teste na protoboard.
Quando não existe lógica no problema devemos tentar tudo.
Segue a minha configuração do GRBL dos únicos itens que uso:
$100=40.000 (x, step/mm)
$101=40.000 (y, step/mm)
$102=40.000 (z, step/mm)
$110=3000.000 (x max rate, mm/min)
$111=3000.000 (y max rate, mm/min)
$112=1000.000 (z max rate, mm/min)
$120=300.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=300.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=100.000 (z accel, mm/sec^2)
Abaixo toda a configuração para referência:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #46 Online: 11 de Outubro de 2016, 14:03 »
Rafael , vou responder sua pergunta com outra pergunta .
Oq vc tem a perder fazendo o teste na PROTOBOARD ?
Se vc tiver tamanho suficiente para caber os 3 drivers sim , vc pode e deve testar os 3 ao mesmo tempo .
No seu lugar eu faria 1 a 1 por exemplo .
Monta o eixo X e teste , se funcionar sem desmontar monta o Y , testa os dois juntos , se funcionar monta o Z e testa os 3 juntos .
Só por curiosidade qual o sistema no seu computador ?
Sou usuário 100% Linux a mais de 10 anos de lá para cá nunca mais dei se quer boot em um Windows mas ouvi falar que o Windows 8 e o 10 as vezes tem comportamentos bizarros .
Igomesf, desculpe o off topic mas a propósito, qual distro Linux usa e quais softwares para a router? Pergunto pq tenho vontade de sair do Gates rs.
Obrigado!
Enviado de meu GT-I9070 usando Tapatalk
Offline Rafael Marques
  • Cidade - UF: Rio Grande-RS
  • Nome:: Rafael Alves Marques
  • Profissão: Militar
PROBLEMA RESOLVIDO: Arduino Uno + CNC shield + Motores NEMA 23 15Kgf
« Resposta #47 Online: 11 de Outubro de 2016, 14:05 »
Pessoal, boa tarde.
Durante toda a nossa discussão sobre o problema, eu comentei que havia substituído a placa CNC Shield e que o problema não havia sido resolvido.
Depois de todas as tentativas possíveis e imagináveis (inclusive testar na PROTOBOARD...hehehe), eu resolvi testar numa terceira CNC Shield, pois não entrava na minha cabeça outro problema senão nela...fiz a substituição e adivinhem só...RESOLVIDO!
A máquina atendeu os comandos...todos eles...X+, X-, Y+, Y-, Z+ e Z-
Acontece que a primeira SHIELD que apresentou falha foi substituída pelo mesmo fornecedor. Acredito que ele tenha importado um lote com defeito.
A terceira SHIELD foi comprada de outro fornecedor e veio OK.
Graças a Deus, pessoal...já estava frustrado...e a solução bem debaixo do meu nariz (literalmente).
Assim, gostaria de agradecer pelo empenho, dedicação e boa vontade de todos em me ajudar.
Muito grato mesmo.
Cordialmente,
Rafael Marques.
BRASIL ACIMA DE TUDO!!!
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #48 Online: 11 de Outubro de 2016, 14:26 »
Pessoal, boa tarde.
Muito grato mesmo.
Cordialmente,
Rafael Marques.
Feliz em saber que deu certo!
Agora é produzir!
Abs
« Resposta #49 Online: 11 de Outubro de 2016, 14:37 »
Pessoal, boa tarde.
Muito grato mesmo.
Cordialmente,
Rafael Marques.
Agora é produzir!
Abs
Valeu, meu amigo. Abraço
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
Re:PROBLEMA RESOLVIDO: Arduino Uno + CNC shield + Motores NEMA 23 15Kgf
« Resposta #50 Online: 11 de Outubro de 2016, 15:00 »
Pessoal, boa tarde.
Muito grato mesmo.
Cordialmente,
Rafael Marques.
 ;D ;D ;D ;D ;D
Que maravinha , espero que tudo de certo daqui para frente , afinal essa já deu todo o trabalho que poderia ...kkkk
Boa sorte
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #51 Online: 11 de Outubro de 2016, 15:02 »
Obrigado!
Como o assunto sai bastante do tópico vou te responder por MP .
« Resposta #52 Online: 11 de Outubro de 2016, 20:42 »
Pessoal, boa tarde.
Muito grato mesmo.
Cordialmente,
Rafael Marques.
 ;D ;D ;D ;D ;D
Boa sorte
Pô, cara...nem me fale...deu trabalho sim, mas aprendi muito com todos vcs...muito obrigado pela ajuda...de verdade.
Abração.
Offline SergioGTR
  • Cidade - UF: Prudente de Morais MG
  • Nome:: Sergio
  • Profissão: Estudante
« Resposta #53 Online: 24 de Novembro de 2016, 15:47 »
Pessoal boa tarde. Sou novo no forum e to precisando de ajuda. To com um problema na minha cnc arduino. Uso o BCNC e toda vez que eu inicio um desenho os eixos se afastam do ponto zero peça ate bater no fim de curso e a maquina para. como faco para fazer a maquina sair do ponto zero e iniciar o desenho? não consigo cortar as peças que preciso
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
« Resposta #54 Online: 17 de Março de 2017, 00:14 »
Seguinte, veja este video e teste ai. Dependendo da versão que vc estiver usando do GRBL precisa fazer uma alteração pois os pinos do eixo Z ficam como fim de curso. Veja o video= https://youtu.be/MOOZZkmrcMA
Agora eu estou com um problema diferente. Quando eu conecto o shield o led de RX do arduino fica aceso direto. E o programa grbl não carrega no universalcode.... Antes de montar na maquina pelo menos o eixo X tava ok. Oque pode estar acontecendo? sem o shield plugado o arduino responde certinho aos comandos.
Offline griva
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Marau/rs
  • Nome:: Gabriel Riva
« Resposta #55 Online: 18 de Julho de 2017, 01:54 »
Olá pessoal.
Passei pelo mesmo problema descrito neste tópico usando os mesmos componentes. Após testar com mais de 30 drivers diferentes (entre A4988 e DRV8825), 3 fontes distintas, vários arduinos e 6 CNC Shield V3 distintas enfim descobri o problema.
Como testei com 6 CNC Shields (comprados em lugares diferentes) não podia crer que o problema estava neles, mas foi só o que restou. Analisando o esquema da placa notei que existe um fusível bem no meio dela e testando com um multímetro constatei que em todos os shields o fusível estava queimado.
Em resumo, foi só substituir o fusível que tudo funcionou corretamente. Talvez dei muito azar e peguei todas as placas de um lote com o mesmo problema, sei lá. Enfim, só dando meu relato caso possa ajudar outros com o mesmo problema que venham à cair neste tópico como eu.
Offline xyxykoko
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Botucatu - SP
  • Nome:: Francisco Carlos Orlandino Biagioni
  • Profissão: Professor Aposentado
« Resposta #56 Online: 07 de Fevereiro de 2018, 09:20 »
Caro Rafael,
Assim como você também construí uma CNC baseado no projeto do site Atividade Maker e estou passando pelos mesmos problemas que você passou e relatou no seu post o qual acompanhei e sua totalidade.
Depois de dezenas de teste concluí que só pode ser a Shield como você relatou.
O motor que coloco no drive Y(drv2588) funciona normal mas o que replica no A(drv2588) vai devagar. Se inverto o motor o que estava no Y coloco no A daí é ele que vai devagar. Sempre no A o motor vai devagar.
Gostaria de saber em qual fornecedor você comprou a sua shield que está funcionando?
A minha comprei de um fornecedor de Feira de Santana na Bahia.
Se você tiver mais algumas observações, coloque-as por favor. Sou Novato no assunto.
Desde já agradeço.
Offline hector
« Resposta #57 Online: 05 de Abril de 2018, 15:29 »
Eu tinha o mesmo problema no eixo y so que variava a direçao aleatoriamente, estou usando arduino uno original com grbl 1.1 eu usei o arduino-nightly-windows no arduino debug, mandei compilar e instalei novamente o grbl e o problema acabou, voltou tudo a normalidade.
espero que possa servir a alguem
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #58 Online: 09 de Julho de 2019, 23:02 »
Se alguem ainda ler em 2019 e está com esse problema, eu resolvi isso baixando um programinha que instalou outra porta a COM 4 pois as outras COM 1 e 2 que  tinha estavam ocupadas configurei pra essa porta COM 4 no ide do arduino , depois no universal gcode sender e pronto, acabou o sofrimento, o programinha q baixei instala varias portas se vc quiser, se alguem quiser me fale q eu cedo esse programinha q é muito simples!
