Autor Tópico: Iniciante  (Lida 2995 vezes)
Offline fernandofm
  • Cidade - UF: Uberlândia
  • Nome:: Fernando Moraes
  • Profissão: Estudante de eletrônica
Iniciante
« Online: 02 de Junho de 2014, 18:28 »
Sou estudante de eletrônica e com alguns conhecimentos básicos na mecânica, dai surgiu a idéia de ter minha cnc "caseira", porém mal iniciei e já estou com algumas dúvidas que estão me deixando louco : :-\
Como vou montar algo apenas para testes iniciais, gostaria de trabalhar com o material que tenho, depois sim investir melhor no equipamento.
Qual código posso usar com o driver que tenho ? Qual programa para interpretar os códigos ? Posso usar apenas o Arduino sem o driver ? Gente eu sei que são algumas perguntas , mas me ajuda por favor  se não daqui uns dias Diazepan será mato aqui em casa  ;D
http://i57.tinypic.com/2a4zrkp.jpg
Iniciante
Offline fernandofm
Re:Iniciante
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2014, 19:27 »
Acho que não me expressei bem, ou minhas intenções não são validas no fórum...
Re:Iniciante
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2014, 20:04 »
Isso pode acontecer em algumas vezes...
Como ainda não sabemos das suas intenções, fica dificil adivinhar :), mas vamos manter o bom humor e o foco...
Tenha certeza que isso incorre na esmagadora maioria das pessoas :)
Um bom começo eu diria...
A que codigo se refere?
A que driver se refere?
Ainda no campo da imaginação, estaria se referindo ao código G, que é a linguagem que as máquinas cnc trabalham ou a algum outro tipo de código? Se sim para a segunda, qual?
Hmmmmmm, não sei exatamente do que se trata, porque como pode ver minhas perguntas são de certa forma claras, mas....
Sim, muitas perguntas mas na mionha forma de ver não muito claras, daí a forma de eu ter respondido (pelo menos tentei)
Espero que surta efeito positivo a forma que eu coloquei as coisas - assim quem sabe voce consiga formular perguntas mais claras e no fim veja que a gente quer ajudar, mas antes disso precisamos ser ajudados ;)
Offline fernandofm
Re:Iniciante
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2014, 14:13 »
Só tenho a agradecer pela forma que elaborou suas respostas, isto me fez ver o quanto minha pergunta ou dúvidas não foram bem colocadas, obrigado  ;)
O propósito é montar uma cnc experimental, como disse usar os recursos que tenho, o que me falta agora é colocar o Arduino Uno 3 se comunicar com o driver da adafruit, segue o link com detalhes do shield: https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/overview. Caso não seja possível usar este driver que tenho, gostaria de alguma sugestão para substituir este meu driver por algum mais pratico e funcional que  trabalhe em conjunto com o Arduíno.  Espero ter colocado a pergunta de uma forma mais clara, não sou bom em expressar as dúvidas, peço as desculpas.
Re:Iniciante
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2014, 07:46 »
Fernando,
Não conheço nada de Arduino para poder opinar à respeito.
A esmagadora maioria dos colega aqui usam drives para motor de passo que entendem sinais de passo e direção, pois a maioria dos programas de controle de máquinas os usam e assim facilita a vida do integrador.
Se este drive entender isso, meio caminho andado na minha opinião.
Offline JefersonBMX
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Jeferson
Re:Iniciante
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2014, 01:20 »
Chegou a instalar o GRBL? Se não, a forma mais rápida é fácil é com este tutorial:
http://blog.protoneer.co.nz/grbl-arduino-library/
Com esse driver apenas não vai rolar. (Up to 2 stepper motors)
E ele é para motores bem fraquinhos.
Você precisa saber que tipo de motor tem em mãos, se unipolar ou bipolar, e corrente, para começar.
Compre os A4988 ou DRV8825. http://www.pololu.com/product/2133
Na descrição há um amplo tutorial. Assim como no GitHub do GRBL, todos os passos para configurá-lo, e a ligação entre Arduino e Drivers.
Ou qualquer driver step/dir. Na teoria, é para funcionar. Tem gente usando TB6560 com Arduino, por exemplo.
Aqui você calcula quantos passos/mm deverá usar, conforme sua configuração de correia/fuso/micro-passos/passo por volta.
http://calculator.josefprusa.cz/
Instalado o GRBL, você tem um controlador. Envie seus G-codes pelo programa Universal Gcode Sender. Há diversos, mas este foi o que eu mais gostei.
Para começar a rodar, acesse alguns tutorias de CAD/CAM. No site do CamBam já tem alguns para começar.
Para se aprofundar, e entender cada detalhe dos processos, somente com muita leitura. Devore esse caras aqui:
http://www.shapeoko.com/wiki/
