Autor Tópico: Arduino + grbl  (Lida 19801 vezes)
Offline linearactuator
Re:Arduino + grbl
« Resposta #15 Online: 09 de Novembro de 2012, 11:34 »
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Arduino + grbl
« Resposta #16 Online: 09 de Novembro de 2012, 12:29 »
Bom dia Marcelo,
Minhas colocações foram genéricas, pois tudo que relatei acontece nos principais firmware, como o Jorge relatou o Repetir hoje é o mais avançado, e ele possui muita contribuição da comunidade Brasileira no que tange a melhorias.
A evolução destes firmware estão aceleradas, porem em muitas questões eles ainda estão re-inventando a roda, tem firmware que nem possui look ahead, a resolução em curvas no Marlin é sofrível.
Quanto a interface, sim são os programas que matem a comunicação do PC com o Arduino, claro que você pode carregar o arquivo em um SD e rodar o programa(GCode), mais isto não muda o fato de necessitar operar a maquina, seja para a simples operação de zerar a ferramenta, quanto para uma parada emergencial, e neste ponto nenhuma destas interface ou firmware no estágio que se encontram substituem o MACH3 ou EMC2, ou qualquer outro software dedicado a CNC.
Quando aos demais itens que você questionou e se tiver curiosidade para ver minhas brincadeira com impressoras 3d, mantenho um blog do andamento deste projeto(http://www.imprimindo3d.com.br).
Sds
JP
Re:Arduino + grbl
« Resposta #17 Online: 09 de Novembro de 2012, 13:06 »
Bom dia Marcelo,
Bom o Marlin TEM Look Ahead e algoritimo de aceleracao. Mas esse nao foi meu ponto.  O meu ponto foi que o projeto grbl esta parado a quase um ano.  E os firmwares de impressora 3d estao em pleno desenvolvimento como voce sabe. Ja tem-se falado em colocar rotinas de fresa em impressoras 3d mais avancadas para dupla funcao.  Entao se alguem esta comecando do zero pode valer mais apena trabalhar com um desses firmwares.
[quoete]
[/quote]
Concordo com voce plenamente. o LinuxCNC e o Mach3 estao anos luz de qualquer firmware para o arduino mas isso nao significa que o grbl se equipara ao LinuxCNC ou Mach3 tambem. Nao concorda?
Bom comeco com esses projetos reprap.  Bola para frente.
Offline SergioGTR
  • Cidade - UF: Prudente de Morais MG
  • Nome:: Sergio
  • Profissão: Estudante
Re:Arduino + grbl
« Resposta #18 Online: 24 de Novembro de 2016, 15:44 »
Pessoal to com um problema na minha cnc arduino. Uso o BCNC e toda vez que eu inicio um desenho os eixos se afastam ate bater no fim de curso e a maquina para. como faco para fazer a maquina sair do ponto zero e iniciar o desenho?
