Autor Tópico: CNC com arduino simples com modulo l298 chines  (Lida 37106 vezes)
Re:CNC com arduino simples com modulo l298 chines
« Resposta #60 Online: 24 de Novembro de 2012, 15:11 »
Renato,
No caso vcs teriam um esquema de ligacao do modulo chines l298 com um l297 e um arduino?
Ou seria melhor ligar o l297 direto a uma porta paralela? O problema que so possuo porta usb e por isso a afinidade a mais pelo arduino mas tambem porque no arduino fica mais interessante programar a logica dos sensores e entender a programacao de motores a passo sob o controle de um programa CNC.
A vantagem do L-297 é a possibilidade de controle de corrente por feed-back (medir a corrente e atuar no ciclo de trabalho), acho que esse driver com Arduino não mede e nem controla a corrente no motor. É importante frisar que isso possibilita operar em maiores tensões sem que a corrente aumente demasiadamente. O que é vantajoso em velocidades mais elevadas.
Offline Renato Imagawa
  • Cidade - UF: Guaratingueta SP
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Engenheiro de Materiais
« Resposta #61 Online: 25 de Novembro de 2012, 10:23 »
O problema eh que nao possuo desktop, tenho um notebook, sera que um adaptador usb ~ paralela funcionaria?
Offline linearactuator
« Resposta #62 Online: 25 de Novembro de 2012, 13:33 »
Nao... Mas tem outras solucoes depende do quanto voce quer gastar.
Existem placas PCMCIA que tem porta paralela real.
essa aqui por exemplo...
http://www.cooldrives.com/software-dongle-lpt-pcmcia.html
Normalmente eles chamam de "True LPT port"
« Última modificação: 25 de Novembro de 2012, 13:35 por linearactuator »
  • Nome:: Renato
« Resposta #63 Online: 26 de Novembro de 2012, 07:51 »
uhm... ja vi esses adaptadores mas teria que importar porque os precos aqui no brasil sao muito salgados. Bom, nesse caso valeria mais a pena trazer Easydriver pois meus projetos sao pequenos mesmo.
http://dx.com/p/easydriver-v4-4-stepper-motor-driver-board-for-arduino-red-161537
O que voces acham?
  • Nome:: Renato
« Resposta #64 Online: 26 de Novembro de 2012, 07:58 »
achei um melhor,nao sabia que tinha vindo mais, esse vale a pena?
http://dx.com/p/5-axis-cnc-breakout-board-for-stepper-motor-driver-with-db25-cable-149865
  • Nome:: Renato
« Resposta #65 Online: 26 de Novembro de 2012, 08:12 »
Item specifics
Name: CNC breakout board Mach
Motor Type: Stepper Motor
Application: CNC adapter
Color: Blue
Description
Product Name: 5 axis CNC Breakout board interface adapter board V5 type without LPT cable
Item Code: 143365647
Category: Engraving Machines Add to Favorite Categories
Short Description: 5 axis CNC Breakout board interface adapter board V5 type
Quantity: 1   Piece
Package Size: 20.0 * 15.0 * 15.0 ( cm )
Gross Weight/Package: 0.18 ( kg )
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/202/158/259/1279894470545_hz-myalibaba-web4_3439.jpg
It can most connection 5pcs driver and control 5pcs motor in the same time
It is with 4-wire limit switch to insure our safty movement
It is with relay port to contro the cnc spindle
Working voltage is 5VDC and support with MACH3,EMC2,KCAM4 software
25-pin parallel port control is defined as follows:
DB25 control pin (PIN)
The pin of the drive board
Comment
1
STEPB
B(Fifth axis)pulse signal
2
STEPX
X(First axis) pulse signal
3
DIRX
X(First axis) direction of the signal
4
STEPY
Y(Secondaxis)pulse signal
5
DIRY
Y(Second axis)direction of the signal
6
STEPZ
Z(Third axis) pulse signal
7
DIRZ
Z(Third axis) direction of the signal
8
STEPA
A(Fourth axis) pulse signal
9
DIRA
A(Fourth axis) direction of the signal
10
LIMIT-1
Limit input interface 1
11
LIMIT-2
Limit input interface 2
12
LIMIT-3
Limit input interface 3
13
LIMIT-4
Limit input interface 4
14
DIRB
B(Fifth axis) direction of the signal
15
Vacant
16
RLY
Relay control
17
EN
All axis enable
18-25
GND
GND
Remark:this 5 axis breakout board can connction with many driver type as a CNC 3/4/5 axis driver controller kit,pls if you intresting pls contact us!
Package include:
1 x 5 Axis Interface Breakout Board V5 type
1x Parallel Cable (without it to save freight,customer can buy in local place)
1 X USB Cable
English user manual
  • Nome:: Renato
« Resposta #66 Online: 26 de Novembro de 2012, 08:14 »
Ele funciona Via USB ou impressao minha?
  • Nome:: Renato
« Resposta #67 Online: 26 de Novembro de 2012, 08:16 »
No caso teria que ter drivers nele, poderia acoplar meus modulos chineses nele? (l298)
« Resposta #68 Online: 26 de Novembro de 2012, 14:09 »
Renato esse e' so paralela.
Offline grounyx
« Resposta #69 Online: 08 de Janeiro de 2013, 13:29 »
Alguns notebooks tem um recurso é que é uma mini pcie se o seu tiver vc pode por exemplo comprar um adaptador pci-e paralelo daqueles baseados em MOschip
« Resposta #70 Online: 08 de Janeiro de 2013, 15:02 »
é a entrada PCMCIA: http://www.oficina-digital.com/catalog/images/pcmcia-lpt.gif Funciona uma beleza..
 Esqueça esses conversores USB -> LPT pois já testei 4 e perdi dias fuçando, sem sucesso.
Offline grounyx
« Resposta #71 Online: 15 de Janeiro de 2013, 18:51 »
No caso não é um conversor usb lpb ... acredito que não funfa mesmo ... eu to falando de uma placa pci express.  alguns notebooks tem uma conexão mini pci sendo possivel instalar uma porta paralella no mesmo ... aqui vai uma foto.
http://i.ebayimg.com/t/Mini-PCIe-PCI-Express-Parallel-Card-1P-/00/s/NzYxWDEwMDA=/$(KGrHqZ,!nsE63V3Y3VvBO97!,HhBQ~~60_58.JPG
pronto porta paralella para seu notebook :)
Offline grounyx
« Resposta #72 Online: 15 de Janeiro de 2013, 19:11 »
Ah, esqueci quem tem computador com uma placa mãe mais moderna e não tem porta paralela, somente os slots pci-e, uma alternativa é o cartão pci-e com porta paralela.
http://img.diytrade.com/cdimg/1187195/13095277/0/1346292867/2_Serial_and_1_Parallel_Port_PCIe_Card_Moschip_2S1P.jpg
•Fully compliant with PCI Express Base Specification, Revision 1.0a
•Supports RS232 mode
•5,6,7,8-bit Serial format support
•On Chip deep 256 Byte FIFOs in Transmit, Receive path of each Serial Port
•Serial Port transceiver shutdown support
•Multi-mode IEEE 1284 compliant controller (SPP, PS2, EPP, ECP)
•Faster data rates up to 1.5Mbytes/sec for parallel port
•DB9 serial port connector x 2
•DB25 Parallel port connectorx1
•Drivers support for DOS, MS Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Server 2003/Vista, Linux
acho que deve funcionar sem problemas no EMC2 ou no mach3, mas como não tenho certeza estou pedindo ajuda do pessoal mais experiente.. :)
