Autor Tópico: GRBL - Arduino - UniversalGcod - Phase driver! AJUDAAA!  (Lida 2631 vezes)
Offline Wallison
  • Cidade - UF: Imperatriz-Maranhão
  • Nome:: Wallison Marciano
  • Profissão: Modelador
« Online: 16 de Agosto de 2016, 22:30 »
Há tempos quero uma cncrouter , devido a custos financeiros e didáticos resolvi montar por conta  própria, claro que pegando idéias da internet, então fui a luta montei a parte mecânica e consegui motores de passo de impressoras usadas que pelas medidas acredito que sejam do tipo NEMA 23, comprei o Arduíno uno , e o easydriver v44 , que funcionou durante um tempo más queimaram logo, como disse por questões financeiras e pela demora na entrega, resolvi parte para montagem dos drivers caseiros pegando artigos da net , o problema é que em minha cidade não encontro os L297 e L298, o máximo que encontrei aqui foram os ULN´s e algum PIC que custa na faixa de R$ 25,00 , pesquisando vi que dá pra fazer com portas logicas com controle de DIR/STEP e os drivers com transistores PHASE-DRIVE montei todo o circuito em anexo, PROBLEMAS:
 - O MOTOR DE PASSO  : não girou com driver de transistores.
 - Coloquei o CI ULN 2803 , na saída da logica de controle em anexo, quando rodo o UniversalGcode    ele gira para um lado más sem torque.
- meu PC não tem porta paralela.
    Então peço ajuda na confecção do drive para meus motores img em anexo, para usar com arduino , o software pode ser outro, QUALQUER SUGESTÃO É BEM VINDA!!!
 desde já agradeço, e DESCULPEM SE TIVER POSTADO NO TOPICO ERRADO SOU NOVO EM FORUMS
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:GRBL - Arduino - UniversalGcod - Phase driver! AJUDAAA!
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2016, 09:05 »
Olá, já q vc tá com arduino não poderia adquirir uns drivers a4988 ou drv8825???
Offline Wallison
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2016, 12:32 »
sim poderia, más o a4988 só fornece 2A para o motor e dvr8825 2.2A , para motores bipolares se você olhar a foto do motor nele está escrito 2.7A não sei se serviria? , e como disse gostaria de fazer meu próprio driver por questão didática , sou fã de eletronica e pela demora na entrega! vlw obrigado pela atenção.
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2016, 18:22 »
Se a eletrônica é phase drive, pode experimentar usar o Turbocnc - é um programa que roda em DOS puro e funciona muito bem...
Offline Wallison
« Resposta #4 Online: 17 de Agosto de 2016, 19:05 »
OK , vou procurar como se usa o turbocn, o Sr°. teria o esquema eletrico de um phasedriver para este meu motor de passo ?
Offline Auberty
« Resposta #5 Online: 17 de Agosto de 2016, 21:45 »
Tem um sujeito no youtube q ligou motores bipolares de 15kgf em drivers a4988 no arduíno.
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2016, 22:05 »
2.7A é a corrente nominal do motor, que pode operar com qualquer corrente inferior a este valor. Além disso, a corrente a ser utilizada será função do torque que seu CNC demandar deste motor.
Offline Wallison
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2016, 22:47 »
pretendo usar uma dremel como spindle para usinar mdf, madeira e pci..., se eu menos corrente não terei menos torque? pretendo que ele funcione com o maior torque possível , o motor que tenho é unipolar Srº.  minelathe. já estou a dias dormindo de madrugado e acordando cedo procurando uma solução, e mesmo que adiquira o dvr8825 de 2.2A tnão iria força-lo demais operando na capacidade maxima?
Offline Fernandoarrc
  • Cidade - UF: Rio Claro SP
  • Nome:: Fernando
  • Profissão: Tecnico mecatronica
« Resposta #8 Online: 24 de Agosto de 2016, 08:38 »
Como já foi dito aqui voce pode regular a corrente que vai para o motor,para evitar aquecimento desnecessário.
Segue um link da placa controladora,pode ser utilizada em motores de até 12kgf.
Por favor antes de anunciar leia as regras do forum
Normas de Conduta
I - Inscrição e Participação
7.    Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados.
      A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio.
      Algumas pessoas se estão usando imagens e nome de Exibição com nome de empresas, este tipo de prática é considerada anuncio publicitário em beneficio próprio e o mesmo ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-para-uso-dos-classificados-do-forum-guiacnc/
Euclides Junior
« Última modificação: 25 de Agosto de 2016, 07:32 por Euclides Júnior »
