Autor Tópico: Problema com GRBL + Arduino + A4988  (Lida 2516 vezes)
Offline fabiomarcos
  • Cidade - UF: Itabira
  • Nome:: Fábio Marcos de Souza Amaral
  • Profissão: Estudante
« Online: 08 de Outubro de 2015, 16:59 »
Boa tarde pessoal, venho pedir a ajuda de vocês. Estou usando o arduino com grbl e drivers a4988 para controlar os motores de passo e utilizo o programa jcnc, porém estou com um problema ainda no início, para testar o funcionamento eu to utilizando o controle por steps do programa e quando dou direções positivas os motores não funcionam. Por exemplo, eu aperto para ir para X- e o motor X da um step, mas quando aperto para ir para X+ o motor não responde e isso acontece com todos os outros motores. Testei as saídas do arduino e todas estão funcionando, não sei o que pode ser.
Offline Maia
  • Nome:: Jose Maia
  • Profissão: Engenheiro
Re:Problema com GRBL + Arduino + A4988
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2015, 07:19 »
Olá, tive um problema desse e era a regulagem da corrente do 4988. Aumente um pouco e veja se resolve. Se não resolver pesquise no fórum por outros casos desse e veja se as outras dicas ajudam.
Abç.
Offline fabiomarcos
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2015, 20:51 »
Eu já fiz o ajuste da corrente e da na mesma  :'( :'(
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
« Resposta #3 Online: 20 de Outubro de 2015, 14:27 »
Experimenta colocar o parâmetro 8 igual a 1 do firmeware do Arduino.....
