Autor Tópico: arduino uno + motor de passo + placa L298  (Lida 8000 vezes)
Offline Macuco
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
  • Nome:: Marcos A. Fernandes
  • Profissão: Eletricista/Téc Eletronico
« Online: 03 de Dezembro de 2013, 22:27 »
Boa noite pessoal, sou novo aqui no fórum estou tendo um bucadinho de dificuldade pra tentar fazer com que estes três indivíduos conversem entre si, já li vários tópicos aqui e não consegui essa proeza ainda. Será que vcs poderiam me dar uma luz?
A minha intenção é rodar esse motor de passo 57byg059 que já li aqui mas parece que as cores das bobinas não batem.
alguém saberia me informar como eu poderia juntar informações para fazer esses carinhas funcionar?
Grato;
Marcos.
Offline Cpharles
  • ++++ GUIA-CNC ++++
  • Cidade - UF: Mogi das Cruzes
  • Nome:: Charles
Re:arduino uno + motor de passo + placa L298
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2013, 19:10 »
Grato;
Marcos.
Macuco dê uma olhada neste video, acho que pode te ajudar
Curso Arduino Advanced - Aula 19 (Motor de Passo com Módulo de Controle) seriallink.com.br
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2013, 22:00 »
A minha intenção é rodar esse motor de passo 57byg059 que já li aqui mas parece que as cores das bobinas não batem...
Bem, acredito que saiba que com o l298 vai acionar o motor como bipolar, sem usar os fios comuns, né?
Estou justamente com esse carinha aqui (ligado num A4988) e a sequência que deve ligar como bipolar é:
Amarelo
Vermelho
Laranja
Azul
Testa aí.
Offline Macuco
« Resposta #3 Online: 05 de Dezembro de 2013, 15:19 »
Boa tarde Cpharles e Alebe; dei uma olhada no vídeo e essa placa é diferente da que tenho, eu consigo até programar alguma coisinha no arduino e mandar para placa(a minha é aquela vermelhinha), os leds dessa placa até acendem na sequencia, mas o problema é que não aciona as saídas para o motor(medi com voltímetro digital e a tensão de saída é de 2V fixos) e quando eu conseguir fazer essa saída obedecer a sequencia certa, usarei essa sequencia no motor que vc falou Alebe.
O meu problema é como que eu faço essas ligações, já procurei desenhos, esquemas de ligação mas não achei nada ainda  que aciona essa plaquinha vermelha.(Tal de ponte H L298). Por acaso vcs sabem onde existem esse esqueminha de ligação.
Muito obrigado pela ajuda de vocês.
Marcos
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2013, 15:51 »
Marcos
Se você informar o modelo/fabricante da placa (plaquinha vermelha??) fica mais fácil. Se postar fotos, facilita mais ainda.
Offline Macuco
« Resposta #5 Online: 05 de Dezembro de 2013, 16:46 »
Professor, eu sou  tão nó cego, que nem anexar as fotos que já salvei nos meus docs. pra enviar sirvo. :'( :'( o  dó.
Offline Macuco
« Resposta #6 Online: 05 de Dezembro de 2013, 17:04 »
acho que consegui.
« Resposta #7 Online: 05 de Dezembro de 2013, 17:25 »
Desculpe, eu não quis dizer isso. Mas convenhamos que tirar dúvidas sem informação é complicado, não é??
Offline Macuco
« Resposta #9 Online: 05 de Dezembro de 2013, 18:35 »
O Senhor tem razão , com um desenho fica bem mais fácil pra podermos nos expressar melhor.
Agora eu apliquei as novas configurações que me mandou, compilei, pus pra rodar e os leds piscam com velocidades variadas, fiz a ligação conforme o desenho, mas o infeliz continua morto, até troquei de bridge mas, ainda não de sinal. Que coisa louca, né?
Offline marcosaurelio
  • Cidade - UF: Anápolis - Goiás
  • Nome:: Marcos Aurélio de Souza
  • Profissão: Analista de T.I.
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2016, 17:11 »
Boa tarde!
Esse drive baseado no l298, não marca o step e o dir, ele usa uma biblioteca própria do arduino, a stepper, para usar o grbl ele precisa do L297 para funcionar. os dois trabalhando juntos.
tem uns projetos legais e fica um drive robusto.
