Autor Tópico: automação residencial com arduino. procuro parceiros.  (Lida 5360 vezes)
Offline cajuca
  • Cidade - UF: cornelio procopio parana
  • Nome:: amador carneiro de oliveira junior
  • Profissão: eletricista
« Online: 24 de Março de 2013, 19:08 »
Ola , gostaria de fazer automação residencial com arduino, e gostaria de ajuda para programação aos amigos que puderem me ajudar meu agradecimento
Offline cajuca
Re:automação residencial com arduino. procuro parceiros.
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2013, 19:10 »
tenho um projeto de residência , quero ligar alarme, câmeras, e as luminárias  tanto pelo interruptor como pelo celular .
gostaria muito da ajudo dos amigos. obrigado.
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2013, 20:40 »
Primeiro você teria que contabilizar quantos sensores de alarme, câmeras e luminárias...
Acho melhor deixar as câmeras de fora... Gravando direto em um StandAlone, na minha opinião o Arduíno seria interessantes somente para câmeras moveis, agora faze o Arduíno processar as imagens é encrenca.
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2013, 22:03 »
Esse tipo de aplicação (ligar e desligar coisas) e interface com sensores simples demanda pouca banda passante e é relativamente simples e barato de ser realizado inclusive via celular com Arduino, já a transmissão de imagens pode ser feito via WEB, simultaneamente à transmissão dos sinais de telemetria e comandos. O chaveamento das câmeras também pode ser comandado via Arduíno.
É para seu uso particular?
Offline cajuca
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2013, 12:58 »
Sim para uso particular, 16 luminarias, 2 portões, 3 sençor presença para alarme , duas sirenes.
acionar as lminaris tanto pelo celular e pelos interuptores, mas sabendo se estão ou não ligadas no celular.
Offline styg
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2013, 13:06 »
cajuca, você poderia usar um módulo GPRS e fazer o controle através de SMS por exemplo. Faz um aplicativo para Android por exemplo (p roda em celular) onde você configura o estado das coisas (On/Off) e o aplicativo envia a mensagem, na sua casa o módulo recebe a mensagem, o MCU interpreta e faz o controle e devolve uma mensagem com o estado atual. Que tipo de parceiro você está procurando? Não precisa usar uma placa Arduino, pode usar qualquer MCU simples.
Offline cajuca
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2013, 13:47 »
Ja tenho o arduino mega, e quero um parceiro para me ensinar a programar , começa~do com a minha casa podemos combinar um valor .
Offline cajuca
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2013, 13:48 »
Offline styg
« Resposta #8 Online: 26 de Março de 2013, 16:48 »
Cara, programação eu te aconselho a estudar por conta mesmo, compra algum livro se cadastra em algum fórum de eletrônica que vai ter mais gente pra te ajudar.
Tenha como ponto de partida aprender a programar em C (aconselho o livro C completo e total).
Familiarize-se com o compilador/debugger que você vai usar (não sei qual se usa com o Arduino, com AVR é o AVRStudio).
Pegue o datasheet do microcontrolador que vai ser usado e estude-o.
Tire suas dúvidas em fóruns.
Offline Jacques Daniel Moresco
  • GIS Grupo Ibisul de Serviços
  • Cidade - UF: Ibirubá - RS
  • Nome:: Jacques Daniel Moresco
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #9 Online: 28 de Abril de 2013, 00:01 »
Cara criei um CLP compativel com arduino, facil de usar.
Tem um tópico [urlhttp://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/clp-para-cnc-automacao-compativel-com-arduino/][/url]
Acredito que serás muinto util para voce, pois está com hardware pronto, inclusive a parte de comunicação entre elas em Modbus RS485, podendo ser usada com o ScadaBR.
Estou a sua disposição.
Abraços...
Offline pauloboids
  • Cidade - UF: SAO LEOPOLDO
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Consultor em comércio exterior e engenharia
« Resposta #10 Online: 28 de Abril de 2013, 03:47 »
 Jacques teu link nao esta funcionando e tenho interesse no seu trabalho. aguardo, abraço
« Resposta #11 Online: 28 de Abril de 2013, 14:30 »
Boa tarde amigo.
Infelizmente o moderador deletou.
mas se tiver como passar seu contato posso lhe enviar as fotos.
Ele é facil de usar, pois toda a parte de Hardware está pronta e testada.
Basta voce passar o que precisa, a gente monta o hardware, dai é só voce criar os programas usando o compliador do arduino.
Facil de usar e de baixo custo.
Fico no aguardo.
« Resposta #12 Online: 28 de Abril de 2013, 14:36 »
Se o moderador não deletar ai esta a foto da PCI, ela é OEM, assim você pode montar onde quiser.
Ela tem 90mm de largura por 125mm comprimento, em dupla face com componentes em SMD.
Controlador de tensão integrado que suporta de 7.5Vdc até 26Vdc com proteção contra inversão de polaridade.
Ela é totalmente compative com os Stecks do arduino, ethernet, wifi, e etc...
Se precisar de mais informações basta chamar.
Abraços...
