Autor Tópico: Botão start com arduino e grbl  (Lida 3033 vezes)
Offline tonilopes
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Toni Lopes
  • Profissão: Estudante
« Online: 22 de Dezembro de 2016, 21:28 »
Olá pessoal!!!
Montei uma cnc e acabei de fazer o painel de controle pra ela.
Coloquei os botões start, hold e stop.
Porém o botão start não está funcionando direito. Tenho que iniciar o ciclo pelo tela do bcnc.
Se aperto hold ele para o processo e se apertar o botão de resume, que é o mesmo do inicio do ciclo, a cnc volta a usinar.
Ou seja, o botão não está iniciando o ciclo, só retornando o processo qdo é pausado.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Att
Toni
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Re:Botão start com arduino e grbl
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2016, 00:41 »
Olá pessoal!!!
Att
Toni
Amigo boa noite... Teria que verificar como vc fez esse botão.... Com Arduino ? Arduino uno ou Leonardo ? Tive um problema semelhante com o Arduino Leonardo e infelizmente acabei desistindo e fazendo com um teclado velho.... Ficou bom mas aí não é do jeito que eu quero... Vou fazer com o Arduino para poder ficar completo do jeito que eu quero...
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2016, 07:42 »
Marcos gostei bastante desse teclado , se importa de falar como vc fez ?
Offline tonilopes
  • Nome:: Toni Lopes
« Resposta #3 Online: 24 de Dezembro de 2016, 10:34 »
Olá pessoal!!!
Att
Toni
Olá amigo.
É um botão normalmente aberto, que quando pressionado, fecha contato entre o pino A2 e GND.
O resume funciona, porém não inicia o ciclo.
Vlw e bom natal a todos
« Resposta #4 Online: 24 de Dezembro de 2016, 14:14 »
Cara eu usei um teclado USB...
Quando vc abrir ele, vc vai encontrar 2 folhas de plástico e um circuito(placa)... Se vc analisar essas folhas vc vai ver que combinando os pontos de contato vc vai ter por exemplo os pinos 2 e 23 para a letra x. (Fiz o mapeamento usando um multímetro)
Então vc só precisa encontrar os pontos correspondes na placa e soldar fios e botões, lembrando que vc vai ter que raspar os contatos para efetuar a solda... Tem um produto preto, que eu acredito que seja grafite e a solda não pega, então é só raspar de leve e soldar...
Para fazer as teclas de start stop que são teclas combinadas (alt + r), não vai funcionar no mesmo botão, (ligar as duas teclas no mesmo botão) então vc tem que escolher uma letra qualquer no meu caso escolhi o R e aí no software vc tem como mapear a tecla para qualquer botão... O software liberar até 15 novos atalhos...
Espero ter ajudado.
« Resposta #5 Online: 24 de Dezembro de 2016, 14:18 »
Olá pessoal!!!
Att
Toni
Olá amigo.
Eu digo em relação ao código que foi usado na programação do Arduino...
No meu caso eu configurei o Arduino para ser reconhecido como um teclado...
E assim ele funcionou, só que só no primeiro "apertar" do botão... Depois parava.... E se fechar e abrir o Mach 3 ele funciona só na primeira vez e volta a mesma coisa...
Abraços...
