Autor Tópico: CNC - Arduino NEMA 23  (Lida 1532 vezes)
Description: Ajuda
Offline marteloficina
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Limeira-SP
  • Nome:: gustavo henrique ribeiro
  • Profissão: estudante
« Online: 25 de Julho de 2018, 23:09 »
Boa noite a todos, gostaria de agradecer a todos deste fórum, pois as vezes li alguns tópicos bem interessantes e recentemente consegui montar minha CNC router com Arduino CNC Shield e driver A4988, liguei os 4 motores e está funcionando certinho a parte eletrônica, mas na hora da prática tive uns probleminhas.
Meus motores são de 5.5kgf e estão tendo dificuldade pra movimentar o conjunto, e eu verifiquei está livre todos os eixos empurrando na mão é bem leve, o que me dá a entender que é falta torque dos motores.
Neste caso existe alguma forma de aumentar o torque dos motores?  :(
Estou usando o jumper nos drivers no primeiro conector o que é meio passo certo? Nesse caso se tirar o conector os motores vão operar em passo cheio então assim eles podem ter mais torque?
Meus motores são 6 fios mas o vendedor mandou eles com um chicotinho de 4 fios e nesse caso os motores funcionam muito bem, conectei os 4 fios na CNC Shield e estão girando bem, mas os outros 2 fios que sobraram devo conecta-los em algum lugar? Ou melhor tem alguma forma de usar esses dois fios para o motor ter mais torque?
Não estou preocupado com a velocidade só com o torque mesmo, caso precise escolher torque ou velocidade prefiro torque.
Desculpem o monte de perguntas, mas caso alguém possa me ajudar eu ficarei muito grato, desde já obrigado a todos!
OBS: Estou usando barra roscada de 1/2 polegada 12 fios e está configurada já o numero de passos por mm.
Offline Maia
  • Nome:: Jose Maia
  • Profissão: Engenheiro
Re:CNC - Arduino NEMA 23
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2018, 07:54 »
Olá Martelo, qt ao número de fios, só liga 4 mesmo. Qt ao torque, vc ajustou a corrente nos A4988? Têm vídeos e sites q explicam como fazer.
Abç.
