Autor Tópico: CNC Arduino UNO R3 com Mach3  (Lida 7176 vezes)
Offline lirajunior
  • Profissão: Gerente
« Online: 25 de Novembro de 2016, 01:59 »
Olá caros amigos do fórum.
A pouco tempo construí uma CNC com a placa CNC3AX, que por sinal está funcionando muito bem. Entretanto, uma comunicação USB seria muito interessante. Por este motivo, estou me aventurando com o Arduino. Adquiri uma placa UNO R3 + CNC Shild + 4 DRV 8825. Fiz alguns testes com o GLBR e o Sketchup com um plugin que gera o código. Funcionou muito bem, mas confesso que estou mais familiarizado com o Artcam e o MACH3. Então surge a dúvida: Será que eu poderia utilizar a placa Arduino no MACH3, da mesma forma que eu utilizo a CNC3AX?
Caros amigos, desde já agradeço qualquer tipo de ajuda.
Saudações,
Lira
Re:CNC Arduino UNO R3 com Mach3
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2016, 06:31 »
Não será possivel usar o Mach3, pois este gera os comandos de passo e direção dos motores, utilizados na CNC3AX. Esta função é desempenhada pelo Arduino+GRBL
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2016, 18:14 »
Pra rodar com arduino eu uso o universal g-code sender.
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2017, 22:06 »
existe sim uma maneira de fazer isso.
Saudações,
Lira
Offline Gremista
  • Cidade - UF: Gravataí-RS
  • Nome:: Maicon da Rosa Reis
  • Profissão: Mecânico de Manutenção
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2017, 18:54 »
Tinha esta duvida também se poderia utilizar o Mach3 com arduino+grbl, mas pelo que entendi só é possível utilizar o Universal G code Sender.
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2017, 22:29 »
Sim, devido à comunicação com o GRBL se dar através de protocolo específico. O Mach3 gera sinais para os motores de passo, incompatíveis com o GRBL.
Offline Odacir
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: Odacir Cristofolini
  • Profissão: Artefinalista
« Resposta #6 Online: 05 de Janeiro de 2018, 11:36 »
Usando Arduino, uma solução que inclui firmware + controle da máquina é o software ESTLCAM, que também é um CAM.
Vale a pena testa-lo.
www.estlcam.com
