Autor Tópico: Plotter para PCB usando Arduino  (Lida 6800 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 10 de Abril de 2017, 16:50 »
Esta plotter caseira para PCB é construído usando um Arduino, 2 motores de passo, algumas peças de impressora 3D e executando firmware GRBL. O vídeo é reproduzido em uma velocidade de 4x.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Re:Plotter para PCB usando Arduino
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2017, 16:51 »
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2017, 16:52 »
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2017, 16:53 »
Esquema de ligação Arduino + Motor de passo + Servo
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2017, 16:55 »
Algumas ideias de montagem
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #5 Online: 10 de Abril de 2017, 16:56 »
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2017, 16:56 »
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2017, 14:16 »
O último método me parece melhor, pois usa ponta rígida (estilete ou punção metálico) contra a superfície de cobre, para remover (raspar) a tinta previamente aplicada. Isso é interessante, considerando que algumas placas de PCB não possuem espessura regular em toda a superfície. Se a ponta exercer uma pressão constante sobre a placa (por exemplo, usando o peso próprio da ponta), se adaptará melhor às tênues variações de espessura da placa, a traçagem pode ser mais precisa e de largura mais uniforme.
Além disso, o método da caneta (plotter) pode gerar traços de largura e espessura (camada de tinta) ligeiramente variáveis, devido a flexibilidade da ponta da caneta, trechos com mais ou menos tinta, escoamento deficiente da tinta na ponta durante a traçagem, desgaste mecânico da ponta da caneta, ...
O primeiro método também é mais adequado para placas onde a quantidade de cobre a ser desgastada é menor, por exemplo, em amplificadores de baixo ruído ou em altas frequência - RF (quando se usa extensas quantidades de planos de cobre - aterramento ou blindagem de sinal)
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 11 de Abril de 2017, 18:55 »
Que belo brinquedo jost
Luciano
