Autor Tópico: CNC Confeiteira - Arduino inteligente  (Lida 3202 vezes)
Offline heronls
  • Cidade - UF: Grão Pará - SC
  • Nome:: Heron Schlickmann
  • Profissão: Auxiliar de produção
« Online: 12 de Outubro de 2015, 19:20 »
Olá pessoal, não conheço muito o forum e não sei se este é o local certo mas venho aqui postar algumas duvidas e acho que poderão me ajudar.
Conheço o sistema de uma cnc comum, seus eixos xyz e etc...
Tenho uma fábrica de biscoitos decorados, que nela são fabricadas lembrancinhas, bolos e etc.. Mas toda a decoração é feita a mão, imaginem passar mil biscoitos em uma unica mão durante um dial, só para fazer um desenho, pensei na opção de desenvolver uma cnc ou uma impressora 3d que decorasse os biscoitos. O biscoito vem do forno com sua face reta, e a cnc teria seus eixos xyz para fazer o tal desenho e a decoração que é uma pasta cremosa iria vir atraves de uma tubulação, (mangueira de soro) que seria acionada por um outro motor. Tudo isso seria simples até, o problema é que queria fazer um sistema pra colocar vários biscoitos na mesa da cnc, e cada vez que ela termina o serviço tem vários biscoitos prontos e não só um. Mas ara isso os biscoitos teriam que ser colocados em posiçoes iguais um do lado do outro sem nenhum erro, se não a cnc iria desenhar num ponto vazio (entre os biscoitos). Acho que isso seria uma perca de tempo enorme, ter que ajustar os biscoitos, então pensei na opção de haver algum sensor que visualiza o biscoito na mesa de trabalho igual que esá no projeto do pc e sim ele faz o trabalho, aí assim os biscoitos poderiam ser apenas colocados de qualquer forma! Existe essa possibilidade de criar uma placa controladora, talvez com arduino e com um sensor ou camera para reconhecer o biscoito certo a decorar ? E software? será que teria como criar ou achar algum?
Re:CNC Confeiteira - Arduino inteligente
« Resposta #1 Online: 12 de Outubro de 2015, 19:38 »
Este sistema de confeitar requer alguns módulos, entre eles um sistema de processamento e reconhecimento de imagens que forneça a informação para o módulo que executa a tarefa de confeitar. Um Arduino é simples demais para efetuar os processos envolvidos na captura, processamento e o reconhecimento de imagens, um PC (com um software específico) ou um processador dedicado de maior capacidade seria mais indicado.
Poderia se pensar em algo mais simples com sensores óticos, mas o processamento a partir de uma câmera CMOS me parece mais direto, é o que eu faria.
Offline heronls
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2015, 19:51 »
Alguém sabe quais componentes devo usar, microprocessador, software etcc... como fazer funcionar, esquemas, algo parecido, se tiverem algum conteúdo fico totalmente grato! Obrigado
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2015, 20:34 »
Precisa mesmo tanta tecnologia? Será que uma "assadeira" com os biscoitos todos na posição certinha, como num grid, não funcionaria? Ou uma tela de silk-screen com os biscoitos todos posicionadinhos e "impressos" com a decoração de uma vez?
É, acho que sou "low tech" :P
Abrasss, gabo
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2015, 21:42 »
Eu tentaria o seguinte: faria um sistema de gabaritos na mesa da cnc, onde colocaria as formas também gabaritadas/alinhando os biscoitos, mais a estratégia de usinagem (no caso, deposição do material.
Você poderia até imprimir mais detalhes com outras cores, etc, chamando novos arquivos, sem mexer no material.
« Última modificação: 12 de Outubro de 2015, 21:47 por Jackson Luz & Cena »
Offline ivancoimbra
« Resposta #6 Online: 12 de Outubro de 2015, 22:31 »
Eu faria duas maquinas, uma aonde uma pingadeira formaria os bicoitos na forma sempre na mesma posição, e depois que essa forma saísse do forno era só esperar esfriar e colocar e uma uma decoradora CNC, ja devidamente programada com a a mesma posição da pingadeira
Offline heronls
« Resposta #7 Online: 12 de Outubro de 2015, 22:55 »
Obrigado pessoal, mas os biscoitos são cortados de diferentes formas e assados, farei a cnc somente para decorar, e acho que a forma de gabarito vai ser util, onde colocarei os biscoitos de formas iguais na mesa da cnc, será um biscoito do lado do outro e um em baixo do outro, pois quero ter os desenhos dos biscoitos no pc, e ai a cnc passara biscoito por biscoito depositando a decoração.
E mais um probleminha kkk, cada biscoito deve ter no minimo 3 cores, terei que programar a cnc para passar primeiro uma cor em todos os biscoitos, e depois parar a maquina pra trocar a pasta e pular para o segundo detalhe/cor, estou pensando na possibilidade de fazer mais cncs pra cada uma fazer um detalhe no biscoito!
 Nos anexos tem algumas fotos para todos verem o que minha empresa faz! São biscoitos personalizados conforme o pedido do cliente, depois de que a cnc estiver pronta irá ter um funcionario desenhando os desenhos e fazendo a máquina funcionar. :D
Sou estudante de Engenharia Mecânica, com a parte mecânica da cnc está tudo certo, o problema é a programação e software!
Offline heronls
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2015, 06:11 »
Estou deixando vários erros nos meus posts como neste ultimo, "desenhando o desenho" KKKK, espero a compreensão de vocês, e até então muito obrigado!
Offline ivancoimbra
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2015, 08:17 »
Pode   usar um programa que trabalha com arquivos hgpl(PLT), aonde poderia programar um dosador para cada cor, Eu conhecia o cncplayer que poderia fazer isso facilmente, mas o site não esta mais no ar, teria que ver outros
Offline heronls
« Resposta #10 Online: 13 de Outubro de 2015, 12:44 »
Depois de muita pesquisa decidi que vou fazer uma cnc que irá utilizar 4 eixos, colocarei os biscoitos iguais um ao lado do outro para que a cnc faça o trabalho uniforme! Tenho algumas duvidas
1) Não imagino nem um pouco de como vai funcionar o hardware e o software juntos, sei que o software envia as coordenadas e tal, quero saber se tem como por exemplo, eu fazer um projeto 3d no solidworks e enviar a algum programa que irá realizar o processo, mas depois que terminar no primeiro biscoito, ele faça o mesmo processo do lado, e depois em baixo e assim por diante, existe algo assim?
2) andei olhando as placas Arduino e Mach3, qual a melhor? ou possui outra melhor ainda?
3) Motor de passo, qual o melhor? Qual o mais veloz?
4) Posso fazer um sistema de engrenagem entre o motor de passo e a barra roscada para que a cnc se mova mais rápido?
5) Andei olhando na net de que as pessoas fazem o código a mão mesmo, um simples código que a placa irá ler e por em prática, Qual a linguagem deste código?
Se estou falando asneira, por favor me corrijam pois minha imaginação ta a mil com essa máquina!
Offline ivancoimbra
« Resposta #11 Online: 13 de Outubro de 2015, 17:54 »
Vije Maria, agora voçê complicou mais ainda, acho melhor voçê partir para uma impressora 3d, mas se fosse eu como e só para aumentar a produção eu só faria um sistema simples mesmo 2D com múltiplos bicos dosadores, para as laterais colocaria um quarto eixo rotativo e um programa, que eu já mencionei, alias eu mesmo faria esse programa em Basic, a linguagem em que eu domino, Como é um caso que não demanda muinta resolução e precisão, a mecânica pode ser com correias dentadas ou cabo de aço, e motores de passo leves
Offline heronls
« Resposta #12 Online: 14 de Outubro de 2015, 06:52 »
Pois então, to achando muito, mas muito complexo o sistema de uma impressora 3d que usa 4 eixos, vou fazer uma impressora 2d que vou deixar na altura certa do biscoito e colocarei o eixo z para controlar a pasta de enfeite. Agora só tenho que comprar o Arduino os drivers e os motores de passo e estudar a programação G-code!
