Autor Tópico: Problema 2 motores no eixo X + Arduino + CNC Shield  (Lida 2660 vezes)
Offline Matus
  • Cidade - UF: Caçapava - SP
  • Nome:: Mateus Isario
  • Profissão: Técnico de Projetos
« Online: 19 de Outubro de 2015, 16:36 »
Boa tarde pessoal,
Preciso de uma ajuda, estou montando uma fresadora CNC para usinar PCI, estou utilizando 4 Drivers A4988 e 4 Motores de Passo NEMA 17 em conjunto a um Arduino UNO + CNC shield V3, mas estou com um problema, o segundo motor do eixo X não gira ao carregar o desenho, tenho o GRBL instalado no arduino e utilizo o Gcode Sender para carregar o desenho, após carregado somente os motores dos eixos XYZ que se movimentam e o do eixo E (adicional para o X) não se move.
Poderiam me ajudar?
Obrigado!  ;D
Offline Maia
  • Nome:: Jose Maia
  • Profissão: Engenheiro
Re:Problema 2 motores no eixo X + Arduino + CNC Shield
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2015, 07:59 »
Acredito que a melhor solução é ligar os dois motores do eixo X em paralelo, conforme é feito com o eixo Z em algumas impressoras 3D, ou duplicar os sinais STEP, DIR e EN da controladora do eixo X na controladora do eixo E.
Abç.
Offline Matus
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2015, 08:31 »
Obrigado José,
Consegui, dupliquei os sinais do eixo X para o Eixo E, só preciso inverter a rotação agora
Valeu!
