Autor Tópico: compartilhar gnd  (Lida 1438 vezes)
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
compartilhar gnd
« Online: 06 de Julho de 2015, 12:21 »
Boa tarde a todos
estou iniciando um projeto que necessitaria de ligar 4 motores de passo no arduino mega e estou usando drivers tb6560 single cada um usa duas portas e dois gnd's no arduino mega tem se não me engano seis portas gnd então para ligar 4 drives necessitaria de 8 gnd's , o preciso saber é se posso compartilhar o gnd ligando os dois fios do drive em apenas um gnd e se isso não causaria nenhum problema de forma geral.
desde já agradeço a todos.
Offline hdlp
    • Exercícios de Cidadania
  • Cidade - UF: Ubatuba SP
  • Nome:: Elcio
  • Profissão: aposentado
Re:compartilhar gnd
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2015, 18:57 »
Ronivon, também sou novato e não conheço o drive a que você se refere.
Mas, em princípio, ground tem duas instâncias: a lógica, do Arduino, e a da alimentação externa do drive. A da alimentação do drive pode ser compartilhada, mas a do Arduino exige cautelas, só pode ser compartilhada com a lógica (não a potência) do drive. O desejável, por ser mais seguro, é separar tudo, com acoplador ótico, que transmitirá os sinais de controle do Arduino para o drive sem nenhuma conexão elétrica física entre eles.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
Re:compartilhar gnd
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2015, 13:52 »
blz Hdlp
obrigado por compartilhar seu conhecimento, na verdade até cheguei a ligar os drivers compartilhando o gnd e funcionou por uns 2 minutos que foi o tempo que usei porem não cheguei a ligar o arduino no computador e trocar o codigo que estava o mesmo para os dois motores, mas responderam igualmente usando apenas um gnd para dois drivers, quando disse driver não quero ser especifico quero compartilhar o gnd com qualquer coisa que use gnd a mais do que o arduino tem, tenho tambem ponte h que usa apenas um gnd porem usa 4 portas para cada ponte, ai pra ligar 4 pontes gastaria 16 portas e tem as outras coisas que vou ligar tambem.
