Autor Tópico: Fresadora Shapeoko+arduino UNO R3+CNC Shield  (Lida 12266 vezes)
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Re:Fresadora Shapeoko+arduino UNO R3+CNC Shield
« Resposta #15 Online: 23 de Novembro de 2015, 03:38 »
Essa placa GRBL pode ser configurado e trabalhar com o Mach3?
Tambem tenho essa duvida, sera que da pra usar o arduino no mach 3?
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #16 Online: 24 de Novembro de 2015, 11:25 »
Eu não sou a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta, mas acho que não da não.
Eu uso Arduino, mas não tenho conhecimento do Mac3.
« Resposta #17 Online: 25 de Novembro de 2015, 10:34 »
Não lí praticamente nada à respeito, mas tenho algumas ponderações:
- Posso estar errado, mas entendo que com um arduino (e um shield) para um comando cnc se obtem um controle cnc independente isto é - não precisa do Mach3...
Me parece que o que pega são os drives do shield, que são relativamente pequenos para acionar certos motores de passo, mas de novo posso estar redondamente enganado, e pode ser que seja possível interfacear outros tipos de drives mais robustos... nunca tentei.
- Mais uma vez, posso estar errado, mas por experiência própria - tenho um Arduino com um shield para maquina 3D e este usa um firmware que à princípio funciona para controle total e independente de uma 3D, mas o interpretador de código G que projetaram é muito diferente da linguagem convencional que se usa num Mach3, num EMC ou qualquer outro.
resta saber se o GRBL tem uma codificação mais padronizada ou se terá sua linguagem própria - no que isso atrapalha ou aborrece?
- na hora de gerar o código G para ele, terá que ter um pós processador dedicado à linguagem específica que o pessoal dos arduinos criaram.
Eles são muito inteligentes e contornaram diversos problemas, mas criaram outros...
Apenas para exemplificar o que acontece com o meu (não sei se acontece a mesma coisa com GRBL) - não existe G0 (velocidade rápida - tenho que programar G01 Xxxx F 10000 para ir rápido - parece que não mas é um saco ter que ficar editando tudo que é arquivo para fazer funcionar as coisas direito.
Codigos M então nem pensar...
« Resposta #18 Online: 25 de Novembro de 2015, 11:08 »
Em tempo:
Acabei de ver que o tal GRBL pode entender um padrão de linguagem de código G dito "universal", então quero entender que suporta a esmagadora maioria dos comandos padrão que estamos acostumados - menos mal...
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #19 Online: 26 de Novembro de 2015, 20:56 »
Mas o mach3 conseguiria comunicar com uma placa grbl através da porta Usb?
« Resposta #20 Online: 28 de Novembro de 2015, 09:56 »
Creio que originalmente não... o GRBL nasceu para outra função
Offline D.Andrade
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
  • Nome:: Diego
  • Profissão: Policial
« Resposta #21 Online: 24 de Janeiro de 2016, 12:45 »
 Amigos, a alguns meses atrás me apresentei aqui no fórum como um (in)feliz novo proprietário de uma fresadora Shapeoko, e vários tentaram me ajudar a entende-la, mas ela se mostrou incompatível com as minhas aspirações.
 Dito isto, adquiri uma outra máquina, mas reaproveitei oq a shapeoko tinha de bom, os motores nema 23 e o Arduíno.
 E eis que me surgem as novas dúvidas, as quais conto com vcs.
 Primeira dúvida: Quantos passes um nema 23 dá, pra completar uma volta?
 Segunda dúvida: Qual seria o procedimento correto para configurar o Arduíno? Segui alguns tutoriais do google, mas não funcionou.
 Alguém pode me ajudar? Grato, abs
« Resposta #22 Online: 25 de Janeiro de 2016, 09:00 »
Normalmente um motor de passo híbrido precisa de 200 passos para 1 volta - isso se chama acionamento em passo cheio e é o mínimo que se consegue...
Há motores de 48 passos, mas não são estes que voce está usando
Sobre programar o Arduino, tenho um em uma maquina 3d mas conheço muito pouco para pode ajudar mais.
Offline D.Andrade
  • Nome:: Diego
« Resposta #23 Online: 26 de Janeiro de 2016, 17:13 »
Consegui!!!!
Muito obrigado amigos
Offline andre
« Resposta #24 Online: 11 de Fevereiro de 2016, 17:02 »
Posta os resultados!!!
Offline RicardoNF
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Artesao
« Resposta #25 Online: 08 de Outubro de 2018, 17:12 »
Olá a todos.
Antes de qualquer coisa fiquei impressionado com a quantidade e qualidade de informação que existe neste forum.
Muito bom.
Estou querendo montar/comprar minha primeira cnc router.
O que esperar desta Shapeoko 3?
Meu interesse é corte e gravação em madeira e eventualmente aluminio.
Os reviews são bons. Será mesmo?
