Autor Tópico: Ligação do DRV8825 com ARDUINO  (Lida 2522 vezes)
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 01 de Julho de 2015, 22:03 »
Alguem poderia me dar o esquema de ligação dos 3 DRV8825 com o Arduino.
A ligação que eu estou fazendo quando ligo a fonte (36 V) os chips dos drivers estão aquecendo sem acionar os motores.
Dos Drivers para o Arduino só estou ligando o STEP e o DIR e ligando SLEEP com RESET.
Re:Ligação do DRV8825 com ARDUINO
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2015, 07:07 »
Poderia enviar o manual de seus drivers? Pelo manual (esquema) que acessei não haveria razão para "aquecimento excessivo". Consegue medir ou estimar a temperatura? Se consegue colocar a mão a temperatura está abaixo de uns 50°C.
A polaridade está correta? A fonte é de 36 VCC (contínua) e não VCA (alternada)? Mediu a tensão?
Lhe adianto que a conexão indevida dos sinais de comando ao Arduino, a princípio, não geraria "aquecimento anormal". Ou o aquecimento é normal ou o problema é outro.
Poderia enviar fotos de sua montagem e um diagrama  com as ligações que está utilizando?
« Última modificação: 02 de Julho de 2015, 07:15 por minilathe »
« Resposta #2 Online: 03 de Julho de 2015, 14:29 »
Especificações do motor Mena
- Torque efetivo: 4,6kgf
- Grau de passo: 1.8
- Tensão de fase: 5v
- Corrente de fase: 1.0a
- Resistencia de fase: 5.0 ohm
- Indutancia de fase: 6,2mh
- Quantidade de fios: 6
- Drive compativel: -1.7a
- Altura / Largura: 5,0cm / 5,7cm
Valeu Gil, resolvi o super aquecimento baixando a fonte para 12 VCC.
Os pinos do ARDUINO
A0 Reset/Abort
A1 Feed Hold
A2 Cycle Start/Resume
A3 Coolant Enable
A5 Probe
FICAN SEM LIGAÇÃO ?? e
D13 Spindle Direction
D12 Spindle Enable
D8 Stepper Enable/Disable
TAMBÉM FICAM SEM LIGAÇÃO ??
