Autor Tópico: Fresadora Shapeoko+arduino UNO R3+CNC Shield  (Lida 11853 vezes)
Offline D.Andrade
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
  • Nome:: Diego
  • Profissão: Policial
« Online: 06 de Maio de 2015, 20:13 »
  Boa noite amigos,
peço a colaboração dos mais experientes para tentar resolver um problema.
 Interessei-me pelo mundo do cnc e comprei uma Fresadora Shapeoko que utiliza o Arduíno Uno R3 e a controladora CNC Shield com 4x Drivers A4988, achando que era simples como via nos videos do youtube. Tamanha foi minha decepção quando após concluída a etapa de montagem, nada mais deu certo.
 Por isso, peço a ajuda de vocês. Algum dos nobres teria tempo e paciência para me orientar?
Como faço para que o motor adicional que inclui em um dos eixos, funcione?
Qual o programa que devo usar para modelar os projetos?
Como eu configuro a CNC Shield? Os jumps?
Como eu faço para um micropasso corresponder a 1mm?
 Se alguma alma caridosa se prontificar a me ajudar, peço que parta do seguinte principio: Toda a parte mecânica está ok, então, qual o próximo passo? Que configurações devo fazer na controladora? Que programas devo instalar? Que configurações devo fazer nestes programas, pra que a maquina esteja em plenas condições de uso?
 De antemão agradeço aos amigos,
Um grande abraço a todos.
Re:Fresadora Shapeoko+arduino UNO R3+CNC Shield
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2015, 20:37 »
qual o modelo da sua fresadora? 1, 2 ou 3?
Offline D.Andrade
  • Nome:: Diego
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2015, 20:55 »
É a 1!
« Resposta #3 Online: 07 de Maio de 2015, 09:42 »
Diego,
Preciso ver que eletrônica você está usando, saber se carregou corretamente o firmware dessa eletrônica, depois verificar os ajustes e configurações dos drives e por fim ver que software se adéqua melhor à sua necessidade.
Offline D.Andrade
  • Nome:: Diego
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2015, 11:18 »
Entendi.
 Eu uso o Arduíno uno R3, a controladora é a CNC Shield e 4 drivers A4988 - GRBL Reprap CNC e 3 motores de passo Nema 23 ( 2 para o x e 1 para o y ) e 1 Nema 17 para o eixo Z.
 Oque seria esse firmware e como faço pra saber se o fiz corretamente?
 Ah, como eu disse, não consegui fazer o segundo motor do eixo x funcionar.
 E desde já agradeço!
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2015, 12:34 »
voce gravou o firmware GRBL no arduino, ou ele já veio pre gravado?
Offline D.Andrade
  • Nome:: Diego
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2015, 13:12 »
 Não gravei não!
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2015, 18:24 »
Não gravei não!
talvez seja este o problema - que eu saiba, é necessário gravar um firmware no arduino ´neste caso o interpretador GRBL para que se possa usar algum software de controle.
Offline D.Andrade
  • Nome:: Diego
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2015, 20:39 »
 Mas ela deve ter vindo pré gravada, pois mesmo sem ser fiel as medidas, ela "funciona".
 Mas enfim meu amigo, como devo proceder com essa gravação? Sabe me dizer como faço pra zerar caso tenha vindo e gravar novamente de forma correta? E quais seriam os parâmetros a serem gravados?
« Resposta #9 Online: 08 de Maio de 2015, 09:11 »
Se funciona, provavelmente não precisa regravar o firmware... ajustes de medidas deve ter um aplicativo para fazer isso.
teria que ver na documentação que existe no site do fabricante.
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #10 Online: 20 de Outubro de 2015, 11:42 »
Diego, conseguiu resolver os seus problemas ????
Acho que posso te ajudar.
Offline Adno
  • Cidade - UF: Piaui
  • Nome:: Adno Carvalho
  • Profissão: Tec. em Montagem e Manutenção de Computadores
« Resposta #11 Online: 24 de Outubro de 2015, 00:35 »
Creio o amigo precisa apenas configurar o grbl controler!
Offline Adno
« Resposta #12 Online: 24 de Outubro de 2015, 00:41 »
Onde tem step/mm eh o ajuste de quantos passos seu motor vai dar para o eixo se mover 1 mm!
Offline getulio
« Resposta #13 Online: 21 de Novembro de 2015, 13:14 »
Olá, veja esse site, lá mostra como configurar a Shield V3 para clonar qualquer eixo como quarto eixo, no caso Você vai duplicar o eixo X. Tem outras informações úteis de software e hardware também, Espero ter ajudado.
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield-v3-00-assembly-guide/#4THAXIS
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #14 Online: 23 de Novembro de 2015, 00:30 »
Essa placa GRBL pode ser configurado e trabalhar com o Mach3?
