Autor Tópico: Limitat a corrente dos drive  (Lida 1874 vezes)
Offline alexbatera78
  • Cidade - UF: juatuba
  • Nome:: alex
  • Profissão: autonomo
« Online: 12 de Abril de 2017, 14:26 »
Bom dia pessoal, estou com um problema com minha cnc, e nao estou conseguindo resolver.por favor se alguem poder me ajudar ficarei muito grato. Minha cnc parou do nada de funcionar, aparentemente queimou os drive, comprei outros e troquei tbm o arduino e a cncshielld, mas nao estou conseguindo limitar a corrente,eu giro o tripod e nao sai do zero,o que pode estar errado?teitei com 2 conjuntos de drives e 2 cnc shield diferentes. Ligo  a cncshield na fonte e os motores ficam fazendo um xiado mas nao se mexe,me parece que e falta de forca. Pode tentar regular os drives com a fonte ligada ou pode queimar? Antes regulava so com o arduino ligado.bom acho que e isso, desde ja agradeco!
Offline andre pereira
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: parelhas - rn
  • Nome:: andre pereira
  • Profissão: advogado
Re:Limitat a corrente dos drive
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2019, 19:08 »
boa noite, ajusta somente com arduino ligado, coloca a ponta negativa no negativo das placas e a positiva na chave de fenda que ajusta o trimpot. sem os motores estarem ligados e sem a alimentaçao dos motores estarem ligados.tem que conhecer a tabela para saber as tensoes de referencia para cada amperagem que se pretende limitar.
espero ter ajudado
andre pereira
Offline ciprus
  • meu hooby, meu refúgio
  • meus filhos minha vida
« Resposta #2 Online: 11 de Dezembro de 2019, 23:07 »
ai depende de estar ligado ou nao ,ex o driver drv8825 precisa q esteja ligada a fonte, o outro a4988 somente ligado o arduino.
