Autor Tópico: A Face ( teste de fogo )  (Lida 6201 vezes)
Offline Osvaldo
« Online: 20 de Fevereiro de 2010, 17:44 »
Arquivos de desbaste e de acabamento , o desbaste foi uma beleza , cada camada o eixo z abaixa 1 mm , foi feito em um bloco de PVC de 60 x 44 mm , as fotos estão em anexo .
Mas o acabamento foi uma tristeza , no acabamento o eixo Z movimenta sincronizado com os outros dois eixos X e Y , e na setagem das velocidades o meu eixo Z é diferente deles .
eixo x    900 f    400 acel.      rosca M14 passo 2,0 mm
eixo y    900 f    400 acel.      rosca M14 passo 2,0 mm
eixo z    250 f    100 acel.      rosca M5   passo 0,8 mm
Fiz um teste para provar :
Zerei o z num relogio apalpador , coloquei a maquina pra rodar o acabamento umas 400 linhas , voltei no relogio , e estava 2 mm  de diferença .
Não sei o que fazer ...
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2010, 17:54 por Osvaldo »
Re: A Face ( teste de fogo )
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 18:11 »
... o desbaste foi uma beleza ...Mas o acabamento foi uma tristeza ...
Tem como descrever as ferramentas que usou, assim como detalhes de velocidade, de tática usado (profundidades de corte, etc)?
Sem saber desses detalhes fica dificil pensar em alguma alternativa.
O que não é problema nenhum - as velocidades "máximas" são limitadas pelo eixo mais lento - se a velocidade de "usinagem" (que nós chamamos de vel. de avanço) for menor que a máxima dos eixos, o programa respeitará a Vel. cd avanço.
Se a velocidade de avanço for maior que a máxima, será esta velocidade a de limite e pronto.
O que é esse "f" logo depois dos 900?
Não faz sentido nenhum
Pode ser apenas perda de passos do "Z", pois são diversas as possibilidades:
gravidade, tipo de eletronica, de motor do "Z", trilhos etc
Offline Osvaldo
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 18:49 »
Ferramenta de desbaste com 3,0 mm  de diâmetro e face de corte tipo ogiva .
velocidade de desbaste = 600 mm por minuto .
Profundidade estabelecido pela programação , existe o programa de desbaste em anexo , original 000001.nc e o modificado face1.nc
Primeira dúvida sanada , não sabia que a velocidade limite era do eixo mais lento .
O f que coloquei é de velocidade de usinagem  (velocidade de avanço , mm por minuto ), desculpe  !
Gravidade , acho que não , não uso o motor no suporte do Z , uso um chicote de protético , o motor de 20000 rpm fica fora da maquina e dele sai o chicote até a caneta .
Eletrônica usada = CNC3AX (DIY) , motores X e Y de 12 V  0.8 A , motor Z 12V  0.4 A  ,fonte de 30V  20A (DIY) .
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 18:59 »
Osvaldo,
Sabe dizer qual o torque desses motores de passo?
Tenho a sensação que são pequenos, mas vou esperar para ver que motores são.
Offline Osvaldo
« Resposta #4 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 19:02 »
são pequenos ... 5 Kg
Offline Osvaldo
« Resposta #5 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 19:04 »
imagem da trapizonga...
« Resposta #6 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 19:25 »
Osvaldo,
Supondo que esteja usando o Mach3 para controle da máquina, por gentileza verifique qual é o tamanho dos pulsos que estão configurados na janela de configurações dos eixos.
Quero saber qual o tamanho dos pulsos de passo e direção - são as duas janelinhas no lado direito em baixo, na janela de configurações dos eixos
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2010, 19:26 por fgilii »
Offline Osvaldo
« Resposta #7 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 20:53 »
4 - 4
« Resposta #8 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 23:01 »
Verificou se não tem nenhum fet em curto no eixo z?
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 09:21 »
Osvaldo,
Como o Alebe sugere, pode ser um problema de eletrônica, se bem que eu ainda aposto no conjunto computador/windows, que não deve estar rodando redondo...
Offline Osvaldo
« Resposta #10 Online: 21 de Março de 2010, 16:39 »
Salve !
Fets verificados , todos funcionando.
Não sei o que fiz para dar certo , mas dei tiros para todos os lados .
Primeiro apostei junto com o  fgilli , computador/maquina , formatei e deixei o xp para receber uma cnc ( achei em algum tópico).
Segundo , troquei o motor do Z para 3V 1,4A (fonte de 30V).
Terceiro , troquei o fuso de 0,8 de passo para 2,0 mm , igual ao eixo X e Y .
Agora sim , maquina funcionando redondinha.
Obrigado a todos ...
Próxima missão , Joystick
« Resposta #11 Online: 22 de Março de 2010, 13:27 »
Posta a face 100% agora pra gente ver.  ;D
Offline Osvaldo
« Resposta #12 Online: 22 de Março de 2010, 18:01 »
Sim postarei , foi tão grande a euforia que mostrei pra muita gente ,  e a essas horas esta rodando o bairro , e não tirei nenhuma foto dela .
Acabei de mandar um e-mail para o ultimo que estava com ela me mandar uma foto , no aguardo ...
« Última modificação: 22 de Março de 2010, 22:11 por Osvaldo »
Offline Osvaldo
« Resposta #13 Online: 26 de Março de 2010, 18:21 »
Imagens da face :
Offline joelzomer
« Resposta #14 Online: 11 de Outubro de 2010, 17:23 »
boa tarde pode postar o modelo em 3d ?
