Autor Tópico: Espessura do MDF para fresar  (Lida 5112 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 04 de Novembro de 2011, 00:47 »
Frequentemente quando alguém posta um arquivo para fresar sempre vem a pergunta: Qual a espessura do MDF usada.
Quando o arquivo é uma foto ou vem acompanhada de uma, dá para se ter uma ideia da espessura. Se vier o desenho (dxf, art, etc), poderá ao abri-lo no respectivo programa e usar as ferramentas de medidas.
O problema é quando vem em GCode, onde não temos ideia nenhuma das dimensões. A maneira mais fácil que encontrei é usar do seguinte:
a) Editar o arquivo Gcode no Bloco de Notas;
b) Pesquisar o seguinte caracteres " Z- " (sem as aspas é lógico);
c) ir anotando todos os valores que encontrar e usar o maior negativo para determinar a espessura;
d) Se o desenho tiver elementos vazados ou corte de contorno, a espessura será o valor mais próximo e maior que o valor negativo encontrado.
Exemplo:
No Arquivo Borboleta.cn abaixo, Podemos ver dois valores de " Z- " um para " G1Z-3.100 " e outro para " G1Z-6.200 " onde podemos deduzir que a maior profundidade atingida pela fresa é 6,200 mm. então a espessura do MDF é de 6 mm., pois nesse desenho há elementos vazados. Se não houvessem tais elementos vazados então a espessura do MDF seria de no mínimo 9 mm.
M3
G0X0.000Y0.000S1500 0
G0X97.799Y198.235Z3 1.081
G1Z-3.100F3000.0
X97.799Y198.235
G1Z-6.200F3000.0
G1X98.621Y198.152F4 560.0
G0Z31.081
G0X114.080Y136.516
G1Z-3.100F3000.0
G1X116.750Y136.276F 4560.0
X117.951Y135.987
X114.080Y136.516
G1Z-6.200F3000.0
X117.951Y135.987
X114.080Y136.516
G0Z31.081
G0X97.728Y111.839
G1Z-3,100F3000.0
G1X97.869F4560.0
X99.082Y111.443
X97.728Y111.839
G1Z-6.200F3000.0
G1X97.869F4560.0
.X97.728Y111.839
G0Z31.081
G0Y98.496
G1Z-3.100F3000.0
G1X97.869F4560.0
X0.127Y91.765
G0X0.000Y0.000
M30
Poderá haver outros métodos, mas utilizo esse. Se alguém tiver outro método favor postar.
Edson
Offline Fenix
Re:Espessura do MDF para fresar
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2011, 11:53 »
Obrigado pela dica! um abraço
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2011, 12:32 »
muito obrigado amigo
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2011, 17:21 »
Mas porque 9 mm se o Z com maior descida é de 6.200??
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2012, 07:01 »
É, não deu pra entender. Mesmo sendo um engano no posicionamento do nº 6, não estaria faltando os dois décimos?
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2012, 13:48 »
Faz todo sentido, vou utilizar tal método em alguns arquivos que encontrei por aqui.
Tem como descobrir o diâmetro da fresa?
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 22 de Outubro de 2012, 14:09 »
Deu para entender porque os 9 mm.?
Se não deu eu explico melhor: Se e somente "se" o objeto a ser cortado não for vazado, isto é, não se desprenderá da chapa de MDF, a espessura do MDF só poderia ser de NO MÍNIMO DE 9 MM., pois não existe comercialmente medidar outras entre 6 mm. e 9 mm. . Então só poderia ser de NO MÍNIMO 9 mm. Poderia continuar afirmando que poderia ser também de 12, 15...etc. mas...deixa isto pra lá.
Edson
