Autor Tópico: Desbaste da chapa de sacrifício  (Lida 2236 vezes)
Description: Me ajudeem !!
Offline Victor Zanzarini
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Santa Rita do Passa Quatro - SP
  • Nome:: Victor Augusto Zanzarini
  • Profissão: Projetista
« Online: 05 de Setembro de 2018, 07:59 »
Bom dia pessoal do fórum, sou novo por aqui e também entendo bem pouco da máquina Router. :'( :'(
Estou tendo problemas com a chapa de sacrifício, está sempre fora de nível. Para arrumar esse problema, comprei uma nova pinça e uma nova fresa, para alinhar essa chapa de sacrifício. Porém, não tenho ideia de como criar um arquivo para fazer esse processo de desbaste na chapa total :-\ [size=78%].  [/size]
[/size]Se alguém puder me ajudar ficarei grato, agradeço desde já. [size=78%]
Re:Desbaste da chapa de sacrifício
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2018, 10:17 »
Isso da pra fazer na mão mesmo.
Use algum arquivo que funciona na sua máquina e pegue somente o cabeçalho e o final com os comandos para ligar e desligar o spindle, lubrificantes e etc.
Aí basta vc criar os comandos com os valores da mesa e da ferramenta.
No exemplo usei mesa de 1000mm x 100mm e fresa de 12mm com feed de 1 metro por minuto.
Mude estes valores para os padrões da sua.
Não use o valor exato da fresa no gcode. Diminua uns 2 ou 3 mm do diâmetro dela para não ficarem falhas entre as passadas.
Se ainda assim ficarem falhas de abaulamento na mesa, baixe o z 1mm, zere os eixos e refaça a usinagem.
G0 X0 Y0 Z20
G1 X0 Y0 Z-1 F1000
G1 X1000 Y0 Z-1 F1000
G1 X1000 Y10 Z-1 F1000
G1 X0 Y10 Z-1 F1000
G1 X0 Y20 Z-1 F1000
G1 X1000 Y20 Z-1 F1000
G1 X1000 Y30 Z-1 F1000
G1 X0 Y30 Z-1 F1000
G1 X0 Y40 Z-1 F1000
G1 X1000 Y40 Z-1 F1000
G1 X1000 Y50 Z-1 F1000
G1 X0 Y50 Z-1 F1000
G1 X0 Y60 Z-1 F1000
G1 X1000 Y60 Z-1 F1000
G1 X1000 Y70 Z-1 F1000
G1 X0 Y70 Z-1 F1000
G1 X0 Y80 Z-1 F1000
G1 X1000 Y80 Z-1 F1000
G1 X1000 Y90 Z-1 F1000
G1 X0 Y90 Z-1 F1000
G1 X0 Y100 Z-1 F1000
G1 X1000 Y100 Z-1 F1000
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2018, 14:01 »
tem outra forma utilizando os wilzard do mach3 va em pocked e coloque as medidas da mesa como se fosse uma cavidade coloque tb o diametro da fresa
luciano
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2018, 17:00 »
luciano
Luciano, boa tarde. Me explica uma coisa, se eu colocar a fresa pra rodar e deixar na altura que preciso, eu consigo realizar essa tarefa na mão mesmo, pelas setas do teclado ?
Ou a melhor forma é criar um arquivo ?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2018, 06:05 »
Eu fiz o desbaste na minha semana passada, usei uma fresa de 32mm, no Artcam desenhei um retângulo com as medidas máximas de minha área de trabalho depois criei um percurso de desbaste e a partir do zero rebaixei 2mm a velocidade do spindle usei 1800rpm avanço 18mm por segundo, avanço lateral de 30mm, ficou impecável.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2018, 07:26 »
Obrigado pela ajuda meu querido, estou fazendo o mesmo que você fez, porém ainda não entendo muito da máquina que possuo. É uma MAK 2500, se eu usar a mesma velocidade de avanço e o spindle em 1800 rpm, vai dar certo ?
Offline vieirajp
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2018, 12:57 »
Meu spindle é de 3cv e refrigerado a água, precisa ver se o seu, se for refrigerado a ar e a ventoinha for direto no eixo do spindle pode ser que aqueça seu spindle eu usei baixa rotação porque minha fresa é de 32mm se sua fresa for mais ou menos o mesmo diâmetro é recomendado baixa rotação, se for menor sua fresa pode aumentar a rotação e o avanço também porque senão demora muito o serviço.
Offline amirbigao
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Amir
  • Profissão: operador cnc
« Resposta #7 Online: 21 de Dezembro de 2018, 15:08 »
eu tenho esse arquivo .. de desbaste do vcarve se voce precisar ... eu mando, esta configurado para cnc 2 x 3 mestros
