Autor Tópico: tentando fazer circulo  (Lida 1548 vezes)
Description: meu circulo fica oval
Offline edmar b
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: brodowski
  • Nome:: edmar bezerra pedro
  • Profissão: marcineiro
« Online: 20 de Dezembro de 2018, 21:37 »
ola pessoal tenho uma router , e eu coloco um circulo para usinar e ele fica oval , e os outros desenhos de qualquer forma tipo um quadrado eu coloco 10mm ele vai para 13mm ou 15mm no material alguém pode me ajudar ? preciso fazer trabalhos q contem círculos e estou com esse problema
Re:tentando fazer circulo
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2018, 08:00 »
Se um circulo sai oval, provavelmente é alguma folga mecânica.
Se um deslocamento sai maior do que deveria é configuração errada de deslocamento
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2018, 09:18 »
 diminua a velocidade
 faça um quadrado de 100x100mm
execute
saiu na medida velocidade alta
nao saiu na medida
calibre os eixos
luciano
Offline edmar b
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2018, 12:31 »
execute
nao saiu na medida
calibre os eixos
luciano
amigo como calibro os eixos tem algum tópico aqui no fórum ensinando ? minha maquina é bem lenta mas ela faz qualquer trabalho o circulo q esta dando errado
Offline edmar b
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2018, 12:33 »
ola amigo e vc pode me dizer como arrumo isso vc acha q tem alguma tópico aqui no ensinando ?
« Resposta #5 Online: 21 de Dezembro de 2018, 19:38 »
Se o circulo sai maior, mas termina exatamente onde começou, provavelmente é alguma folga mecânica, então verifique todos os componentes que fazem a movimentação dos eixos X e Y...
Se o circulo sai oval e não termina onde começou, pode ser problema de perda de passos - para experimentar execute o circulo em velocidade baixa - se acertar a tal velocidade (ou aceleração ou ambas) podem estar demasiado altas para este serviço em especial
Offline edmar b
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 27 de Dezembro de 2018, 13:33 »
pessoal estou voltando aqui para falar que achei o problema e a solução era o eixo y que tinha que calibrar , eu achei alguns vídeos no youtube e calibrei e agora o circulo esta redondinho e o tamanho do desenho esta saindo perfeito
