Autor Tópico: Como Reduzir o tam. dos encaixes?  (Lida 3424 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Cidade - UF: Lages SC
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: estudante
« Online: 14 de Abril de 2015, 21:19 »
Fala galera,tudo bem?
alguém sabe me dizer como faço pra reduzir os encaixes dos arquivos?
o arquivo ta com 3mm de encaixe.
e o meu material é de 2.5mm
como eu faço?
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:Como Reduzir o tam. dos encaixes?
« Resposta #1 Online: 14 de Abril de 2015, 22:54 »
como eu faço?
Uma simples regra de 3 resolve Gustavo.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2015, 07:55 »
para isso  existe duas vertentes;
primeira
vc pode usar  a regra de tres mesmo,  como  ja foi  dito mas neste caso todo  o  arquivo  ira diminuir junto ( logicamente)
segunda e sem  alternativa
se queres manter o  arquivo  nas mesmas medidas, vc  tera que reduzir uma a uma na mão  mesmo
eu  realmente não  conheço  nenhuma técnica  que faça neste sisteme automaticamente
tenho  alguns videos  explicando  isso
veja la em  COREL
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2015, 08:53 »
Desculpem... mais como ainda estou aprendendo eu não sei o que seria a regra de 3 neste caso..
teriam como me explicar melhor?
eu preciso fazer o corte de 5 arquivos de carrinhos em mdf.
porém os encaixes estão com 3mm e preciso deixar pelo menos para 2.6 para ter uma pequena folga...
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2015, 09:03 »
nobre amigo
desculpe , mas regra de tres não  tem  nada a ver com  cnc, router, arquivo  ou   outra coisa e sim, aprendemos isso  na escola
vou  te dar uma explicação
 Eu  como  tres laranjas em  uma hora,  quantas laranjas comerei  em 10  horas
isso  é regra de tres
mas como  eu ja falei, neste seu  caso  vc vai  ter que reduzir tudo  na mão  um  a um
faça um  modelo  do  tamanho  que vc quer e faça a troca de todos
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2015, 10:30 »
Gustavo,
Pelo que eu entendi, você quer mudar apenas o tamanho do encaixe, mantendo o restante do desenho. Nesse caso, você tendo o arquivo do desenho (DXF, por exemplo), você pode editá-lo num programa de CAD, dando um offset nessa região específica.
Marco Gregorio
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2015, 11:16 »
Gustavo,
Marco Gregorio
Então  nobre amigo, mas tem  que fazer  um  por um, ou  estou  errado????
pode-se fazer  tambem  no  corel  no sistema de CONTORNO por dentro  ou por fora, mas tem  que ser  um  por um
acredito  eu  que todos juntos nãoi tem  como, mas se tiver, me avisa pois é bom  de mais rsrsrsrs
Offline Maquete
« Resposta #7 Online: 16 de Abril de 2015, 12:24 »
Amigo Ricardo,
Entrando na velha discussão e aproveitando o que o Gustavo disse com relação ao CAD, é provável que de certo, você que é cobra nesse assunto faz um teste, coloca um offset e seja qual lado for a nova medida irá por igual em todos ao mesmo tempo, em seguida  com a ferramenta  “cortar“ (“trim” ) elimina o contorno que não interessa e aplica a ferramenta “estende” “ extend” para  estender as linhas do novo encaixe e claro elimina os antigos.  Não sei se dará para desenhos complexos.
Não entendo quase nada de Corel mas creio que também de para fazer.
Abs,
« Resposta #8 Online: 16 de Abril de 2015, 14:44 »
fala meu  nobre e amigo  maquete ( vulgo  CARLOS  RSRSRSR)
ninguem,  é tão  sábio  que não  possa aprender , ou  menos sábio  que não  possa ensinar ( belas palavras rsrsrsrs)9(esta saiu  do fundo  do  utero  rsrsrsrsrsr)
por isso  alguns assuntos que as vezes achamos de pouca relevância, nos ensina muitas coisas e nos proporciona grandes  alteraçõers  em  nossos  trabalhos
vou  dar  uma olhada , mas agora estou  meio  enrolado. mas como  semana que vem é quase uma semana de feriado :( >:( >:( >:( >:( >:(
vou  dar uma olhada e  se alguém  tiver outras dicas . todos aceitamos
ricardo
Offline Willa MGTT
  • Nome:: William Vieira
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2015, 14:54 »
Eu uso uma opção no ArtCam que se chama Offset de Vetor... lá ele pede o quando você quer que seu vetor aumente ou diminua de tamanho...
mais se eu faço o mesmo no com o vetor no Illustrator não ajuda muito.
