Autor Tópico: Alguem sabe como fazer essa arte  (Lida 6057 vezes)
Offline lmarlinho
  • Cidade - UF: curitiba pr
  • Nome:: marlon
  • Profissão: operador de router e laser
« Online: 03 de Junho de 2015, 15:12 »
eu venho tentando mais nao consigo, queria fazer igual o goku que esta gravado no mdf, mais nao consigo deixar a imagem boa para gravar pois ela fica do jeito que esta na imagem
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Alguem sabe como fazer essa arte
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2015, 16:28 »
 :o :o Goku !!   SHOW!!!  quero um destes ai  ;D
é nestas horas que  , que surge o desejo de ter uma lazer  :'(
« Última modificação: 03 de Junho de 2015, 16:33 por andermaster »
Offline lmarlinho
  • Nome:: marlon
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2015, 16:38 »
Só falta aprender a arte dai vou ter todos personagens do dragon ball na minha estante  ;)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2015, 17:21 »
Creio que num mdf 3mm e com broca de frezar de 2 mm seja possível! Acho que eu consigo fazer.
Offline lmarlinho
  • Nome:: marlon
« Resposta #4 Online: 05 de Junho de 2015, 08:44 »
mais eu vou fazer na laser, o problema é a arte que é dificil de vetorizar pois eu vetorizo no corel e ela fica toda errada, fica bem ruim para poder gravar no mdf
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
« Resposta #5 Online: 30 de Junho de 2015, 23:41 »
Olá Amigo,
Tenho esse que uso em laser, espero que te sirva!
Abraços !
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #6 Online: 01 de Julho de 2015, 09:39 »
que arquivo é este? ,não consegui abrir ...
faria a gentileza de exportar para dfx?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 01 de Julho de 2015, 09:49 »
Esse arquivo é do Adobe Ilustrator, basta importar para dentro do corel ou até mesmo no artcam.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #8 Online: 01 de Julho de 2015, 10:21 »
tentei , abrir  com o solidworks , auto cad ,inkscape , e nada , então era isso que faltava , vlw.
« Resposta #9 Online: 01 de Julho de 2015, 12:14 »
Anderson, tente com o comando de inserir vetor (dados), e quando abrir a caixa de diálogo selecione o tipo de vetor (no caso .ai). Isso, porque às vezes os vetores estão separados em "classes" pelo software. No Artcam é assim...
Abç
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 01 de Julho de 2015, 19:55 »
Como fã de Dragonball não pude deixar de aproveitar a contribuição do nosso amigo Smorph.
Acabei encontrando nos retalhos de acrílico aqui da firma um acrílico azul neon.... algumas horas de trabalho depois... segue o resultado.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #11 Online: 01 de Julho de 2015, 20:39 »
:o :o :o sensacional  Hempquest!!!!.. também sou muito fã , gostei das esferas deu mais uma perfumada na arte ...  quero um destes na minha estante... ;D ;D
Jorge baixei o ,adobe  e consegui  abrir  o arquivo , uma pena ...eu acredito que seja muito complexo para fazer em uma router  :'(
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 01 de Julho de 2015, 20:41 »
Cara esse meu foi feito na router.... ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #13 Online: 01 de Julho de 2015, 22:53 »
serio !!!
mas que maravilha...eu terminei a maquina a pouco tempo ,e  estou aprendendo a mexer nos software, ainda não consegui fazer nada de útil  ;D .
eu estava pensando em usar fresa conica V-Bit , que tipo de fresa vc usou .
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #14 Online: 02 de Julho de 2015, 08:52 »
Já que você esta começando agora, vou explicar o processo que eu usei...
Usei o Artcam, a usinagem foi entalhe em V-bit usando uma fresa de gravação de 3mm com 45° (aquela com a ponta bem fina 0.2mm)
profundidade máxima limitada a 0,7mm, avanço de 2000mm/m passo lateral de 0.2 e vertical de 0.7.
Deixei o desenho com 270mm de altura.
Vai uma dica em relação ao acrílico: O acrílico tem a tendência de esquentar muito durante a usinagem, se for apenas um corte externo não há muito problema, mais nesse caso que é uma gravação ele esquenta e vai grudando novamente nos sulcos onde foi feito a usinagem, e é impossível de retirar essas sobras de material dos sulcos, então o segredo é usar o tempo todo durante a gravação refrigeração com óleo solúvel através de um nebulizador, fica com acabamento impecável.
