Autor Tópico: Alguem sabe como fazer essa arte  (Lida 6058 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Alguem sabe como fazer essa arte
« Resposta #15 Online: 02 de Julho de 2015, 10:10 »
Já que você esta começando agora, vou explicar o processo que eu usei...
Usei o Artcam, a usinagem foi entalhe em V-bit usando uma fresa de gravação de 3mm com 45° (aquela com a ponta bem fina 0.2mm)
profundidade máxima limitada a 0,7mm, avanço de 2000mm/m passo lateral de 0.2 e vertical de 0.7.
Deixei o desenho com 270mm de altura.
Vai uma dica em relação ao acrílico: O acrílico tem a tendência de esquentar muito durante a usinagem, se for apenas um corte externo não há muito problema, mais nesse caso que é uma gravação ele esquenta e vai grudando novamente nos sulcos onde foi feito a usinagem, e é impossível de retirar essas sobras de material dos sulcos, então o segredo é usar o tempo todo durante a gravação refrigeração com óleo solúvel através de um nebulizador, fica com acabamento impecável.
Hempquest ,muito obrigado valiosas dicas , vou tentar executar este trabalho ,e depois posto o resultado .
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
« Resposta #16 Online: 04 de Julho de 2015, 00:03 »
Como fã de Dragonball não pude deixar de aproveitar a contribuição do nosso amigo Smorph.
Acabei encontrando nos retalhos de acrílico aqui da firma um acrílico azul neon.... algumas horas de trabalho depois... segue o resultado.
Parabéns pelo trabalho! ficou muito bom!
Offline emersoncostarj
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Belford Roxo - RJ
  • Nome:: emerson costa
  • Profissão: Programador Visual
« Resposta #17 Online: 24 de Março de 2020, 12:11 »
Valeu Hempquest
estou iniciando também e essa é minha maior dificuldade, "configurações de corte e desbaste" me ajudou muito!
