Autor Tópico: Tipos de fresa e seus acabamentos  (Lida 1952 vezes)
Offline Branco
  • Cidade - UF: Catu - BA
  • Nome:: Everaldino
  • Profissão: Petroquimico
« Online: 03 de Maio de 2018, 19:02 »
Boa noite pessoal.
Sou novo nesse mundo CNC, estou montando uma Router com sistema Arduíno e queria saber se há algum meio de poder saber os tipos de acabamento dado por cada tipo de fresa, se vocês tiverem alguma fonte pra poder dar uma estudada eu agradeço.
Procurei no fórum, mas não encontrei, posso também não ter procurado o suficiente, desculpe se for o caso.
Re:Tipos de fresa e seus acabamentos
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2018, 08:07 »
Acabamento é algo bem relativo - relativo à rigidez da máquina em sí, da própria fresa 9em termos de flexibilidade do material), rigidez na fixação do material e claro, de variáveis como rotação, quantidade de arestas cortantes da fresa, sentido de corte do desbaste (se convencional ou "subindo" no corte) etc...
Não tem uma receita de bolo
Offline Branco
  • Nome:: Everaldino
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2018, 21:36 »
Muito obrigado pela atenção Gilli.
Desculpa a pergunta não foi totalmente correta.
No caso se fosse fazer uma peça simples tipo um porta moeda ou chave de centro de mesa, uma peça de 10x10 cm com rebaixo no centro dela mas não quisesse esse rebaixo com acabamento de canto em 90 °, mas em u arredondado, tem fresa específica pra esse tipo de rebaixo? Qual seria também a melhor madeira pra trabalho desse tipo?
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2018, 10:18 »
Creio que dependa da geometria da peça e de que maquina estamos falando...
Se for fresado há fresas tipo "bull nose" ou de ponta esférica, há fresas côncavas ou mesmo bits afiados para as necessidades para o caso de fresadora manual (usando-se dispositivos como uma mesa rotativa ou divisor) - se for cnc é a mesma coisa, só que se faz isso programando os raios desejados.
se for feita em torno, há ferramentas de forma (no caso de torno manual) ou se pode programar os raios desejados num torno cnc
