Autor Tópico: Arquivo carrinho  (Lida 12853 vezes)
Offline cientista13
Re: Arquivo carrinho
« Resposta #15 Online: 19 de Abril de 2010, 21:47 »
Grande Roberto PY2USD,
Não estou sumido nao, simplesmente vendi meus radios para terminar a maquina....risos
Em breve comprarei radios novos e vbc vai me escutar por ai......risos
Abri o tópico para carrinho de rolemã e nao sobre KICHUTE...kkkkkkk
Também usei Kichute, Bamba, conga e alpargatas, tomei banho de rio, caçava passarinho de bodoque, "soltava pandorga" e etc... (será que teremos que rever o certidão de nascimento)
e também sou Radioamador ZZ3PIT
e pra não sair do tópico, riscamos muita calçada com carrinho de rolamento mesmo
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 20 de Abril de 2010, 01:07 »
Esse negócio de calçado me fez lembrar que sou do tempo do "KEDS", mas não era pro meu bico. Só garoto rico é que calçava.  Alguém se lembra?
Banho tomava muito no Lago Azul, ficava exatamente onde foi construído o Anhembi em São Paulo.
Carrinho de "Rolemã", também construi os meus. Lembro uma época que contrui uma "Carreta", era uma tábua de uns 2,5 mts. com um único eixo traseiro que engatava no carrinho, como se este  fosse um cavalo mecânico, aí toda a turma se divertia na descida. Tudo isso na década de 50.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 20 de Abril de 2010, 01:28 »
Pessoal se alguem tiver o carrinho de rolema vetorizado eu agradeço, quanto aos meus rolamentos o diametro interno ( onde vai o eixo tem 5 mm).
Caro PU2VOR, Voltando ao assunto própriamente dito, está ai uma grande oportunidade de você aprender a vetorizar, e criar seu próprio arquivo de código.
Você poderá usar o SketchUp ou o ArtCam, Com certeza você terá muita ajuda no forum. Esse projetinho, conforme o Marco desenhou, é muito fácil de fazer. O ArtCam vc. pela na internet e o SketchUp é grátis e poderá baixar do próprio Google.
A medida que for desenhando, vá colocando as dúvidas nesse tópico que receberá ajuda depressinha
Edson
« Resposta #18 Online: 20 de Abril de 2010, 09:12 »
PU2VOR;
Como bem disse o Edson, eu deixei o arquivo do vetor praticamente pronto, e pode ser usado para fazer os dois modelos de carrinho (com 1 ou 2 rolamentos na frente). Com apenas poucos clics vc pode gerar o código G para cortar o MDF usando o Sketchup ou pode exportar e fazer no Artcam ou qualquer programa similar de sua preferência.
Um detalhe à ser verificado nesse (ou em qualquer desenho vetorial) é ajustar a escala do desenho para o tamanho desejado.
Espero que vc use essa oportunidade para aprender os procedimentos simples de gerar os toolpaths e usar a sua máquina plenamente. Qualquer dúvida, certamente muitos colegas estão disponíveis para sanar.
Abraços...
« Resposta #19 Online: 20 de Abril de 2010, 09:33 »
Mamão com  açúcar
Offline PU2VOR
« Resposta #20 Online: 20 de Abril de 2010, 11:27 »
Grande Marco,
Qual arquivo que vc deixou que eu nao vi ???
Tambem eu abri o topico para falar sobre um arquivo de carrinho de rolemã e o pessoal esta falando sobre alpargatas e kichutes....ai fica dificil....
Se vc puder me mandar o arquivo novamente eu agradeço...
Glauco
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #21 Online: 20 de Abril de 2010, 12:49 »
Olá menino Glauco!
Pois é, acho que eu sou o culpado por ter desviado do assunto principal, fica aqui registrado meu pedido de desculpas felo ocorrido.
Voltando a solicitação inicial, amanhã é feriado e vejo se consigo vetorizar um modelinho com as especificações passadas por ti, mas acho que vale reforçar as citações do MarcoMartim, não deixe de aproveitar esta dificuldade para aprender a utilizar alguns programas como o Sckechup (eu particularmente prefiro o Rhino, que também é facílimo) e o ArtCam, este quase que obrigatório pra quem usa uma CNC como as nossas.
Aqui no fórum (em algum tópico) tem um ótimo tutorial do ArtCam que te leva a vetorizar em poucas horas de estudo.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Offline PU2VOR
« Resposta #22 Online: 20 de Abril de 2010, 13:41 »
Grande VELHO HIPPIE,
Não precisa se desculpar de nada nao...risos
Estou com dificuldades em vetorizar arquivos BMP no Artcam.
Arquivos DXF eu ja estou craque...risos...ma s BITMAP....vixi que surra....kkkkkk
Glauco
« Resposta #23 Online: 20 de Abril de 2010, 14:18 »
Offline PU2VOR
« Resposta #24 Online: 20 de Abril de 2010, 14:42 »
GRANDE marco
Ja baixei o software, agora vou brincar com o Sketchup...
MUITISSIMO Obrigado.....
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #25 Online: 20 de Abril de 2010, 15:01 »
Quando eu falei referente a estarem desvirtuando o assunto do carrinho de rolemã para Kichute e outras coisas mais, me referi ao armazenamento do tópico no Servidor, pois isto tem um custo para os administradores e colocando outros assuntos que não sejam referentes ao tópico faz com que o mesmo fique imenso e ocupe muito espaço no Servidor, espaço este que poderia estar sendo utilizado para assuntos mais importantes, me desculpem se ofendi alguem, mas não foi esta minha intenção.
Um grande abraço a todos...
Glauco
« Resposta #26 Online: 20 de Abril de 2010, 15:29 »
Se os colegas puderem se manter "razoávelmente" perto do assunto do tópico, os administradores do fórum agradecem penhoradamente... :)
Glauco,
Obrigado pela intervenção - realmente ocuba um bom espaço que poderemos precisar dele mais para frente.
Não é proibido bater papo - eu mesmo por diversas vezes fiz (e faço) isso, mas se pudermos evitar, com certeza será melhor.
Obrigado ao todos e desculpem a intromissão.
