Autor Tópico: Carroça  (Lida 8481 vezes)
Offline john
Carroça
« Online: 05 de Março de 2012, 14:53 »
Pessoal, estou procurando arquivos de uma carroça caipira, para lembrançinha de festa rural. Até Já achei de  carruagens inglesas etc.., mas não servem.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:Carroça
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2012, 15:12 »
Nobre John,
Colega poste,este ou estes arquivos da carruagem(s),tenho uma ou duas da carroça caipira,vou procurar e trocamos.
Abraço,
Vagner Lino
arquiteto55anos
[email protected]
Offline john
Re:Carroça
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2012, 15:34 »
Ok, Lino. abraço
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re:Carroça
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2012, 17:31 »
John, segue o modelo que achei, espero que te sirva.
Abraço,
Vagner Lino
arquiteto55anos
[email protected]
Offline john
Re:Carroça
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2012, 07:47 »
Wagner estou dando uma modificada na carroça prá deixar como eu preciso.
Estou tentando redimensionar essas cadeiras para que fiquem com 30cm de altura e mdf de 5mm. alguem poderia mostar a forma corrreta de fazer, prá não dar zebra na montagem? Eu já redimensionei alguns arquivos mas sempre na proporção do encaixe - nesse caso o encaixe precisaria ficar em 5 mm
abraços
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Carroça
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2012, 08:20 »
A única forma de mudar a relação entre a espessura do material e as dimensões da peça é "redesenhando"
No pain, no gain!
Abs.
Paulo Bubolz
Offline john
Re:Carroça
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2012, 08:30 »
Paulo Bubolz
Sim isso eu sabia e estou tentando. Mas alguem que já fez deve ter uma dica de uma maneira mais rápida de executar a tarefa.
obrigado.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Carroça
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2012, 09:27 »
Olá John, vc pode criar no autocad, blocos do bilongo, no caso para mdf de 5mm, e ir copiando e substituindo os bilongos, dá pra acelerar um pouco, mas como o Paulo disse, têm que desenhar novamente, se fosse feito no solidworks seria paramétrico ai era só digitar o valor e ele se ajustaria, mas como não é, só na unha.
abraços.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:Carroça
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2012, 10:51 »
Após colocar o objeto na escala desejada (300mm) de altura, desenhe um encaixe alongado correspondente e espessura de 5mm.
Copie e posicione o novo encaixe sobre os encaixes originais, um a um, feito isso edite as peças deletando os nós correspondentes ao encaixes originais. Selecione os novos encaixes e "apare" os objetos para criar os novos encaixes...
Obs... Esse tipo de redimensionamento só funciona quando as proporções entre a espessura do material e as dimensões finais do objeto não são muito grandes... o que não é o seu caso... os novos encaixes ficarão subdimensionados em relação ao tamanho das peças. Como é um projeto simples sugiro refazê-lo inteiramente para um resultado satisfatório.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 13 de Março de 2012, 10:55 por Paulo Bubolz »
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re:Carroça
« Resposta #9 Online: 13 de Março de 2012, 10:58 »
Desculpe John,
Estava com muito trabalho para uma confecção e não deu para responder seu questionamento.
Vetorizei a carroça com o comprimento de 300mm com encaixe de 5mm.
Abraço colega.
Vagner Lino.
Offline luiz alfredo
Re:Carroça
« Resposta #10 Online: 13 de Março de 2012, 20:17 »
amigo Vagner vc teria essa carroça em outro formato,nao tenho corel.
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re:Carroça
« Resposta #11 Online: 14 de Março de 2012, 11:46 »
Nobre colega,
Segue em DXF.
Abraço,
Vagner Lino.
Re:Carroça
« Resposta #12 Online: 14 de Março de 2012, 19:18 »
Vagner muito obrigado
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
Re:Carroça
« Resposta #13 Online: 19 de Março de 2012, 19:42 »
abraços.
importa com restricoes pro solidworks q ta resolvido
Offline joelpaper
Re:Carroça
« Resposta #14 Online: 26 de Março de 2017, 19:49 »
boa noite amigo. estou com um arquivo de uma carroca caipira  mas ainda em fase de terminio. mas logo postarei o dxf dela.
