Autor Tópico: para fresar, e um headstoc de guitarra modelo bcrich warkk  (Lida 6963 vezes)
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Online: 14 de Maio de 2009, 16:13 »
não sei se está coreto, pois sou um novato nessa praia, se alguém puder verificar...agradeç o!!!!!
Re: para fresar, e um headstoc de guitarra modelo bcrich warkk
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2009, 16:19 »
Olá xará,
Este arquivo foi feito em qual programa?
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2009, 16:38 »
foi feito no rhino4/cam, ainda não tentei rodar ele no mach2, mas como é o meu primeiro, provavelmente tenha algo errado, mas quam sabe né.
abraço!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2009, 17:11 »
Alexandre,
Não consegue colocar em EPS pra nós?
Abraços!
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2009, 18:38 »
vixi ném sei o que é isso!!!!! mas me falaram pra pegar esse texto no bloco de notas e abrir com o turbo cnc ou mach2/3!!!!!!!!
« Resposta #5 Online: 14 de Maio de 2009, 21:12 »
galera zuou, não rodou... de volta para a prancheta!!!!!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2009, 13:11 »
Em que formato esta a imagen que pretende usar?
tente usar o artcan pois com ele voce ja pode gerar o g-code
de sua imagen ok.....
o texto que postou nao é um g-code!!!!nao sera reconhecido pelo mach2 ou 3 e nen pelo turbo cnc.
coloque a sua imagem para que possamos ver ok.....
ATT:RUBENS
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 16 de Maio de 2009, 11:30 »
Vou repetir meu conselho dado a você em outro tópico.
Deixe de usar o Rhino. Enquanto você usar esse programa não terá sucesso nos seus intentos.
Você não  conhece nada de informática. e parece que já  está querendo usar os software's mais sofisticados para desenhar.
Além da teimosia em usar o Rhino, eu te disse para mudar para o ArtCan que terá toda a assistência necessária aqui no forum, além de ser muito mais fácil que o rhino o ArtCam á mais específico para CNC.
O doctorcnc também está dando o mesmo conselho, mas parece que você insiste no Rhino e terá muito mais dificuldade de encontrar ajuda.
Veja bem, qual ajuda recebeu até agora. Nenhuma. Mude, Mude, Mude para ArtCam.
« Resposta #8 Online: 16 de Maio de 2009, 12:13 »
hha meu orgulho é quase burrice hahahha
o atrcam eu tebho mas ele pede um tal de dungle que eu não consigo instalar..... quanto ao rhino da uma olhada neste pra ver se rola!!!!!!!!
é so abrir com o mach ou turbo que abre, só nçao sei se estão corretas as medias e tal!!!
aguardo por dicas quanto ao artcam no meu e-mail!!!!
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2009, 14:50 »
Alexandre,
Há um erro na linha 5 (N60 G43 0)
Este comando não é reconhecido pelo Mach3.
Se esta linha for remarcada, aparece um contorno como toolpath mas não tenho certeza se tem relevo, como por exemplo uma usinagem de uma cavidade...
Me parece que o resenho está só fazendo o contorno das linhas.
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2009, 19:07 »
ae funcionou!!!!! como esse é o primeiro só tem os contornos e não tem o buraco da cavidade, e também não tem relevo!!!!! mas ta ok e esse erro na linha cinco, o que seria?
« Resposta #11 Online: 17 de Maio de 2009, 00:08 »
É um comando para compensar o comprimento da ferramenta, para mais.
Para que tipo de caso é usado ja não sei responder.
Sabe qual pósprocessador usou para criar o gcode?
« Última modificação: 17 de Maio de 2009, 00:10 por Alebe »
« Resposta #12 Online: 18 de Maio de 2009, 08:54 »
bom como eu só estava testando nçao coloquei a medida exata da fresa, apenas 6mm de espessura, e eu fiz no rhinocam e mach2
a idéia era so fazer o contorno mesmo!
como se corrige esse ero, é só apagar a linha ou tem que refazer e colocar as medidas exatas!!!!!!!
