Infelizmente computadores são máquinas burras, incapazes de distinguir padrões analógicos em figuras; por isso é usado captcha como segurança em sites.
Porta retrato.
Existe alguns algoritmos que conseguem um limitado e relativo sucesso em casos ideais; mas na maioria das vezes o resultado fica sofrível, para obter modelos melhores precisa-se usar o bom e velho "desenhe vc mesmo".
Nesse caso não foi usado nenhuma plugin e nenhuma ferramenta especial, apenas o lápis e o arco.
Como eu fiz (completo):
1 - Importei a sua foto, usei a vista "Alto" (planta), tracei uma linha paralela ao eixo verde da base do quadro até a sua altura, selecionei a foto e usei a ferramenta "Rotar" para alinhar perfeitamente a lateral do quadro com a minha linha.
2 - tracei uma linha inferir acompanhado a moldura, usei a ferramenta "arco"e desenhei por cima da foto as curvas da moldura apenas no quarto inferior esquerdo da foto (da base até o meio), depois selecionei as minhas linhas, copiei e espelhei para completar a metade inferior, selecionei tudo novamente e espelhei para cima para completar o quadro; e voilá... em poucos minutos estava pronto.
Abraços...
