Autor Tópico: arquivos stl  (Lida 10738 vezes)
Offline luciano_lima
arquivos stl
« Online: 17 de Novembro de 2011, 10:45 »
  pessoal   bom  dia !
Baixei  uns arquivos em 3d de artesanato num site , e veio em  " stl " estou usando  o mastercam para fazer a programação, esta
convertendo to quadriculado ,  alguem  sabe  como eu posso solidificar  isto rsrsrsrsr  por  favor  me  ajudem .
luciano
Re:arquivos stl
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2011, 10:50 »
Se vc postar os arquivos, eu dou uma olhada o que pode estar ocorrendo.
abçs...
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:arquivos stl
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2011, 11:01 »
Salve!
Como assim "solidificar"? arquivos .STL não são sólidos, portanto não podem ser "solidificados". Também não pode haver "quadriculados" porque o formato .STL só suporta "triângulos".
Se o .STL apresenta erros como buracos na malha etc use o NetFabb para reparar o modelo:
http://netfabb.com/stl_repair_fixing.php
Abs.
Paulo Bubolz.
« Última modificação: 17 de Novembro de 2011, 11:04 por Paulo Bubolz »
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:arquivos stl
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2011, 12:17 »
Olá meninos!
Bem, até o Luciano postar algum dos arquivos ficamos só no "achismo".....
Mas tenho a impressão de que o "quadriculado" se deve a ele ter baixado modelos low-poly.
É aguardar para ver....
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Re:arquivos stl
« Resposta #4 Online: 22 de Novembro de 2011, 18:32 »
pessoal  boa  noite !
Alguem  pode  me  ajudar , baixei uns arquivos na net em  " .stl " , eu trabalho com o mastercam , trabalho com arquivos em  iges,
o  stl  não solidifica , converte todo quadriculado , tem algum programa que pode solidificar e salvar em iges para que eu possa
trabalhar no mastercam cam ?
o art cam consegue fazer isto ?
att   luciano lima
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:arquivos stl
« Resposta #5 Online: 23 de Novembro de 2011, 08:33 »
Salve!
Já respondi sua pergunta na sua outra "mesma mensagem" vc não leu? Se realmente quer ajuda comece respeitando as regras do forum não fazendo post duplicados e colocando o titulo do post de acordo com o seu problema...  "arquivo stl" pode ser qualquer coisa e não diz nada a ninguém.
Em todo caso vou repetir... Não há como transformar um STL em IGS pois STL não é um formato de arquivo para "Sólidos" (CAD). Isso também não é problema de fato, não vejo nenhuma razão para que seja necessário fazer essa conversão mesmo que remotamente possível. Creio que vc deveria ler os respectivos Manuais do ArtCam e Mastercam  no que tange trabalhar com diferentes formatos de arquivos...
Ab.
Paulo Bubolz
Re:arquivos stl
« Resposta #6 Online: 23 de Novembro de 2011, 12:01 »
Na verdade há! Sólido é um objeto físico; o chamado sólido é apenas um algoritmo matemático para representar um objeto, assim como as malhas triangulares tb.
Devido a multiplicidade de formatos e a necessidade de converter uma matemática para outra, surgiu algumas ferramentas para isso.
Aplicativo Maya -> "Tessellate"
http://www.gtwiki.org/mwiki/index.php?title=STL_to_IGES_Mesh_Conversion
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:arquivos stl
« Resposta #7 Online: 23 de Novembro de 2011, 16:19 »
Salve!
Aparentemente o algoritmo mapeia a superfície do objeto STL e reconstrói sua geometria em Nurbs. A partir do clone Nurbs se torna possível salvar o objeto em formatos CAD comuns.
Resta saber se é possivel utilizar o processo para conversão de objetos STL complexos de malha densa como a maioria dos relevos para usinagem. A quem esse tipo de conversão possa interessar ;-)
Abs.
Paulo Bubolz
Offline RUBENS CAMARGO
Re:arquivos stl
« Resposta #8 Online: 23 de Novembro de 2011, 21:57 »
Ola caro LUCIANO!!!!
Sim com o ARTCAM voce pode abrir arquivos em stl...
Vá em RELEVOS depois selecione IMPORTAR MODELO 3D e selecione o arquivo STL  que desejar!!!!!
Depois vai aparecer uma tela em que voce podera ajustar o tamanho e rotacionar em x y z se desejar!!!ok
Eu sempre uso arquivos em STL mais sempre que os abro com o ARTCAM eles ja estao em solido é so definir o tamanho
que quizer ou modelar caso precise nao tem erro ok
Att:RUBENS
Offline henryfabricio
  • Engenheiro Eletricista
  • Eletrônica, mecânica, modelismo e CNC
    • ZeniTec Soluções e Projetos Ltda
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, Minas Gerais
  • Nome:: Henry Fabrício
Re:arquivos stl
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2014, 12:01 »
Sei que o tópico é antigo, mas como me foi útil estou acrescentando uma informação.
Achei um vídeo que ensina muito bem como fazer o uso de arquivos STL no ArtCam.
https://www.youtube.com/watch?v=qKJr7lsrj3o
